Trifaze Motoru Monofaze Çevirmek
isbara
8 Nis 2009
Merhabalar elimizde 0.18 kw 3000 d/d trifaze motor var bu motoru monofaze'ye çevirmek istiyoruz verimi düşük olacakatır ama verim kaybımız % kaç olur birde bu motora daimi devre kond. kaç uf olacak bu konu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
Peki Niye monofaze arkdaşım ?? Yardımcı olayım ustam ,
Örnek Olarak:1 kw lık bir motor olsun elimizde
1000*(55/100)=550Var
C(kond.kapasitesi)=Q(Var)/(ω=2.pi.f*U*U)=550/(2*3,14*50*220*220)=36mF(mikrofarad)
diğer güçteki motorların hesabıda böyle oluyor.
Verim =Milgücü(dd)/şebekeden çekilen güç(Kw)
Mil gücü = Şebekeden çekilen güç – motor kayıpları
teşekkür ederim ilginize neden monofaze olduğunu açıklayayım bunlar gaz altı kaynak makinelerinin sogutma ünitesinde kullanılan pompa motorları bir elektronik kar ile sistem devreye giriyor ve cıkıyor o yüzden kart dizaynı monofaze motora göre yapılmış trifaze olmuyor birde motorun çektiği akım max 1 amper olmalı ondan dolayı ....
hocam ilk öncelikle teşeKkür ederim .bizlerle bilgilerinizi paylaştığınız için...
hocam bir sorun var sanırsımsa .. 2 sabit sayı - 3,14 pisayısı - 50 f yani frekans - 220 ler u.... burya kadar herşey tamam yanlız ben sizin uygulamış olduğunuz formülde ki işlemi yapıyorum sizin bulmuş olduğunuz sonucu bulamıyorum hocam...
acaba benmi yanlış yapı yorum yoksa işlem de eksik yaptığım veyahut anlayamadığım bir noktamı var ...
550/2*3,14*50*220*220=1519760 550/15197600=0.0000361899247
hocam benmi yanlış hesapladım yada bu işlemin sonunda başka bir çevirme yada bir işlem yapılacakmıydı benmiyapmadım...eyer beni aydınlatırsanızsa sevinirim hocam... şimdiden TEŞEKÜRLER...
Hiç bir yanlışın yok. Aslında sende aynı cevabı buldun ama Farad cinsinden buldun. bulduğun sonucu 1 milyon ile çarptığında mF cinsine cevirmiş oluyorsun.
Xte13
