trigger yazılımı
uno 60-70 tl zaten. her proje için bir ardumu almak daha mantıklı yoksa bir kez pickit2 yi 25 dolara alıp.ondan sonra 1tl den başlayan ve en maximum pic32 olan 15 dolarlık bir işlemci ile 19inch tft bile sürebileceğin yolumu tercih ederdin. mantık hatası yapıyorsun bir elektronikçi olarak bence
Ben pazarlikla 60 a mega aldım :):)
meraktan soruyorum yanlış anlamayın daha önce bir işlemci içine kod yazdınızmı?
forumda yardım istediğiniz konu çok bait bir işlem ve bunun için bile Elektronik bilginiz olmadan nasıl işlemci kodlarının altından kalkacaksınız onu merak ettim.
Ne var ki kodda :)
HIGH yazınca 5 v veriyo LOW yazınca 0 :)
Röleye baglarsak ise yarar ama transistör kullanmak daha mantikli.
Şimdii,,,
1-düğmeye basıldığı anda valf suyu açıcak ve damlalar akıcak,
Açar, akar
2-ve akıcak olan bu damlaların hızını aralığını ve kaç adet akacağını ben belirleyeceğim.
Damlaların hızını kaç adet akacağını ayarlarsın. Yukarıdaki tank içindeki suyun kendi ağırlığıyla ne gelirse bahtıma dersen eğer, eczane > serum seti = 2-3 tl filan herhalde. Damlalığı, musluğu, iğnesi tas tamam.
Yada 0-60 sn aralığı olan zaman rölesi (flaşör) valf'e aç/kapa yaptırılarak
Yok eğer,
Düğmeye basayım, önce 3 damla aralarında 1'er sn. bekleme olsun sonra 2 sn'de 15 damla döksün sonra ve sonra dersen,, o zaman pic-arduino-atmel-dallas vs. yanıda pompa+hızına müdahale edecek devre, rahat data girebilceğin Ekran, 3-5 yardımcı buton, damlaları sayacak sensör vs.vs. lazım.
Muhtemelen siz bu videoyu veya benzerini görmüş ve böyle bir makaleyi okumuşsunuzdur, tamamlayıcı olur diyerek ekliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kısa zamanda sizin resimlerinizi de görmek dileğiyle..
Pic 16f84a gibi basit bir mikroişlemci ile uygun fiyata istediğiniz profesyonellikte birşey yapabilirsiniz. İstediginiz bazı özelleştirmeler için yeterli hafızada sağlar ve mikro sn başlayan hassasiyet kabiliyetiniz olacaktır. Su damlası için hazne basıncıda önemli olmakla birlikte mili saniyeye sanırım ihtiyaç var çok rahat işin üstesinden gelir. pic meraklısı çok olduğu için kolay yazılım desteğide alabilirsiniz. Arduino ile aynı işi pahalı bir çözümle yaparsınız. Valfi (ne çeşit olduğunu bilmiyorum ama) röleyle sürmeyin valfin çekeceği akıma göre transistör kullanın. Benzer bir projemde 5v rölenin mikro sn de hassasiyeti ( tepki süresi) çok kötü oluyor mili snde belki kurtarır. Ani fazla akım çekme, geriye doğru pice reset attırma vs ek düzenlemeler ister bazen işin içinden çıkamayıp işin ucu optokuplörle yalıtmaya kadar gider. asıl işi bırakıp onunla uğraşmaya başlarsınız. Kısaca pic uygun fiyatına rağmen inanılmaz keyifli ve profesyoneldir bir projeyle başlarsınız bir bakarsınız hobiniz olmuş. arduino yap boz projelerde keyifli. Cihazda kalacaksa masraflı olacaktır. Tercih ve temel şema paylaşırsanız kodları düzenlemede daha rahar yardımcı oluruz.
nurbay aktaş
