Tristörlü sistemler
Selam
Sayın faco48 kardeşim.Tristör kontrollü röle diye diye bir şey yoktur.Varsa da ben bilmiyorum :)
Olay şudur,TRİSTÖR KONTROL EDEN RÖLE.Konumuz kompanzasyon malum.Kompanzasyonda güç katsayısını düzeltmek için devreye kondansatör alınır.Bu kondansatör genelde kontaktörle devreye alınır.Bir de kompanzasyonda güç katsayını ölçen ve gereği kadar kondansatörü devreye alan ya da çıkaran kontrolcüler vardır.Bunlar aslında içinde mikroişlemcisi olan ve belki de basit bir plc gibi çalışan kontrolcülerdir.Buna da piyasa dilinde kısaca RÖLE denir.Kaynak makinası vinç vesaire olayına gelince,malum kaynak makinası da vinçler de çok güç çekerler ve aniden güç çekerler ve de kısa süreli güç çekerler.Kaynak makinasını (ki özellikle dikiş punta kaynağını) basarsın bırakırsın.Aynı şekilde bazen vinçlerde de yükü alıp yukarı çıkarman 3-5 saniye sürer.(tabii prosese göre daha uzun da sürebilir) işte bu tip yüklerin olduğu yerlerde röle kontaktöre emir verip ,kondansatörü devreye aldırana kadar senin sayacında reaktif güç bedeli yazılmış olur.İşte böyle yüklerin hızlı değiştiği yerlerde,kondansatör devreye alıp çıkarma işlemi koca koca tristörlerle yapılır.Bu tristörleri de normal rölelerle kontrol etmek zor olur.Çünkü röle de hızlı olmalıdır.Bu yüzden tristörü kontrol edebilen röleler yapılmıştır.Bunların bir röle çıkışlısı vardır.(ki aslında normal rölelerde ton-toff u çok kısa tutarak buna yakın bir performansta kullanılır).Bir de transistör çıkışlıları vardır.Yani işlemci transistörü ,transistör de tristörü sürer.Tristör de kondansatörü.Bu arada bir de tristörlerde Elektronik sıfır geçiş kartları vardır.Aynı Zero crossing SSr ler gibi.Sıfır geçişli kullanılmasını sağlar.yani alternansın sıfır noktasında iken kondansatörü devreye alır.Bu da çatlamaya patlamaya engel olur ve kondansatörün zarar görüp ömrünün azalmasını engeller.
Umarım az ya da aşırı çok detaylı anlatmamışımdır.
Kafanıza takılan bir şey olursa yine yazın buraya elimizden geleni yaparız.
Hoşçakal.
mükkemmel anlatmışsınız teşekkürler
egitim şart arkadaşlar her şeyin başı eğitim eğitim eğitim sonrada pratik ve de tecrübe geliyor.
Saygılarımla...
Merhaba,
Hızlı röle olmadan tristör pek bir işe yaramaz. Röle hızlı 20 ms gibi ölçüp karar verecek ve tristörü sıfır akım yada sıfır voltajda devreye sokacak. detay bilgi için KARMET
merhaba arkadaslar,
aslinda isin pratik boyutu var.
endustriyel sistemlerde 20 ms'de bir kontrole gercekten ihtiyaci olan yuk neredeyse yok denecek kadar azdir. cok hizli dedigimiz yukler (vincler vb.) bile 1-2 sn. mertebesinde bir kontrolle oldukca iyi kompanze edilebilirler.
bu sebeple piyasadaki rolelerin bircogu ile (eger devreye alma-cikarma suresi 1sn'ye kadar dusebiliyorsa) kompanzasyon yapilabilir.
kisaca hizli role olmadan tristor ise yaramaz diyemeyiz sanirim...
burada aslinda onemli olan rolenin hassasiyeti ve uc faz/tek fazdan kontrol etmesidir.
bazi roleler dusuk akimlari algilamakta problem yasayabiliyorlar.
bir de eger tesiste dengesizlik varsa ve bu oran kompanzasyonun calismasinda gercekten problem yaratiyorsa uc fazdan akim-gerilim olcen role kullanilabilir.
ancak benim gordugum kadariyla birkac yuz kVA uzerinde gucu olan yerler icin dengesizlik pek problem olmuyor.
İki faz çalışan punta kaynak makinaları güzel bir örnek olur sanırım, 200-250 ms gibi bir sürede devreye girer ve çıkarlar, güçleride oldukça yüksek olanları mevcut 50-150 kva arası..bir uygulama yapmıştık on kadar punta kaynak makinası vardı Busada bir işletmede, aynı anda ikisi yada üçü devreye girince 150 amperden 1200 amperin üzerine çıkıp iniyordu ampermetre. Diğer tarftanda punta kalitesi bozuk çıkıyordu bu durumda. Her fazı 124 kvar, her adımı 4 kvar ve bir adımda (20 ms) 10 adım atlayabilen, monofaze sistem temini ile reaktif cezadan kurtulabildiler, kalitede arttı haliyle..
merhaba arkadaslar,
iki fazdan beslenen punto kaynak makinalari icin aslinda en uygun ve ekonomik cozum (eger uygulama acisindan problem yok ise) tristor anahtarlamali tek faz (fazlar arasina bagli) kondansatoru direk olarak cihazla birlikte devreye alip, devreden cikarmak.
boyle uygulamalari denizli'de yaptik...operatorun kumandasindan sinyal alip kontrol ettik...gayet basarili oldu..
bu durumda girise daha dusuk gucte ve klasik bir kompanzasyon koymak yeterli oldu.
Elbette bu yöntemde çalışır, ancak birden fazla cihazda bunu uygulamak, anahtarlama anındaki akım vergerilimi kontrol etmek açısından bazı sıkıntılar yaratabilir. Sonuçta amacımız kondansatörü en uygun noktada anahtarlayıp uzun ömür edle edebilmek. Tek noktadan kompanzasyon ile toplu halde kompanzse etmek daha ekonomik olacaktır, Bir de punta makinasının gücüne göre kompanzasyon ihtiyacı da değişir. Sabit kondansatör koymak cihaz çıkışına sorunu kısmen çözebilir.
aslinda endustride notr iletkeninin olmadigi sistemlerde dengesizligi gidermenin en uygun yolu TCR tabanli SVC sistemleri.
boylece sadece reaktif guc degil fazlardaki aktif gucte dengelenebiliyor.
bakiniz Factor.1 SVC
hızlı ve anahtarlama ömrü kontaktöre göre uzun olması sebebiyle kullanılmaktadır
yigitt.m
