Tristar tr-444 mini scard uydu alcısı
17 Ağu 2010
Arkadaşlar internetten https://www.google.com.tr/search?q=...-uydu-alicisi-ucretsiz-kargo-88870995;700;525 bunu siparis ettim getirtim ancak scard olmadığı için tvde rf modülatör aldım kurdum su an tvde ses var görüntüde var ancak aşırı derecede karıncalı görüntü yok gibi bi şey sizce neden olabilir nasıl düzeltebilirim
Rf modülatör bağlantısı
Modülatörün arkasındaki rf girişine anten kablosunu taktım onuda tvnin anten girişine, audio ve video girişlerinide tv nin arkasındaki sarı kırmızı yerlere takıyorum
Tv nizde audio video girişi varsa zaten rf dalgasına ihtiyacınız yoktu. Tv tamircilerine dişi bir scart ile rca kablosu yaptırıp kullanabilirsiniz sanırım şu anki görüntüden daha iyi görüntü elde ederdiniz. Şu durumda rf cihazınızı sigara folyosu ile sararsanız belki görüntü bir miktar iyileşebilir. Resimdeki gibi bir şey yapmanız gerek tabi hazır da bulunabilir.
Teşekkürler bugün denedim arıza yok modülatöre baska cihaz takınca çalışıyor ama yeni aldığım mini scart uydu takınca modülatör karıncalı görüntü veriyor bilmiyorum frekanstan mı kaynaklı uyduyu direk dişi scard üzerinden çalıştırmak gerekli başka türlü çalışmıyor nitekim başka tvde denedim scarda direk verince çalıştı ama size tavsiyem şu reklamlarda satılan 39 tl olan ini scard uydu alıcılarını yolda görseniz almayın =) 5 para etmez zaten ben geçen elektronikçiler çarşısına gittim bu parçayı sordum öyle bi şey bulamazsın modülatör şart dediler aldık boşuna para verdik :D bugün gittim 2 elektrikçiye götürdüm bunun erkek olanınını, dedim bunun dişi olanı lazım 2 side öyle bir parça mı varmış der gibi baktılar suratıma =) hatta biri öyle bir şeymi varmış dedi iyice araştırıp bulcam anlaşılan her yerde bulunmuyor yada dediğiniz gibi özel yapılıyor
Yalnız benim anlamadığım bugün elektrikçiden bu parçayı getirdim ödünç olarak sonuçta buda dişi scard dağıtıcı ama yinede çalışması gerekmezmi? Çalışmadı.Bunun erkek ucunu boş bıraktım auido ve video kablolarını ağldım ve dişi scardlardan birine uyduyu taktım çalışmadı
üzerindeki anahtarı kaydırınca bir konumda olması gerek çift taraflı çalışıyor görüntü giriş ve çıkış şeklinde.
Denedim ama olmamıştı
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Ekli dosyayı görüntüle 13600
Bakın,bu çoğaltıcı üzerinde bulunan anahtarı bir tarafa kaydırdığınızda S-Video çıkışına yönlendirilir bu audio-video sinyali,diğer tarafa sürdüğünüzde ise 3 adet dişi scart üçleyiciye bu audio-video sinyali direkt olarak yölendirilmiş olur.Belki bu anahtar yanlış bir yerde sürülü bulunduğundan dolayı bu görüntüde çok fazla karlanma da oluşmuş olabilir.Yani her iki konumda da,bu görüntü kalitesine doğrudan bakarak görüntü durumunu test edip deneyin.Kolay gelsin.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Cihazı teslim ettim geri ama yarın çoğaltıcı olarak değilde normal tekli dişi scard alcam.Denedikten sonra durunu buraya yazarım.
Arkadaşlar resimde görülen parçayı aldım denedim yine çalışmadı parçayı denedim dişi tarafini deglde erkek tarafını kullandım başka uyduyla parçanın erkek kısmı çalışıyor bilmiyorum disi girisindemi sorun var aynı uyduyu led tv scartına dnedim çalışıyor ???
    76.9 KB · Görüntüleme: 6
Dediğiniz tam olarak anlamadım ama 2 konumdada denedim ancak sarı kırmızı beyaz kablolar üstünde takılı
- - - Updated - -
seferarican
