Tuhaf ariza
5 Eki 2011
Ikitelli OSB
ABB marka bi plc sistemi ve abb marrka hdmi Ekran var sistemmi acinca ekranda pil destekli ram arizasi veriyor biz pili degistik ancak gene ayni ariza msj i ile karsilasiyoruz sistemi yapan kisi yurt disinda elimizen ne gelir ne yapmaliyiz
Eğer güç altındayken pili degistirmediyseniz program silinmiş olabilir.Eğer böyle bir durum oluşmuşsa programcınızla görüşüp uzaktan bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
Pili bitmisti o zaman prg mimi sildi simis ise ekranin pili degistikten sonra normal bos bi sekilde acilmasi gerekmezmiydi
Siz plcnin mi pilini değiştiriniz yoksa ekranın mı?
Ekranin pilini degistik pili degistirmeden oncede ayni msj veriyordu enerjisini kesip degistirdik delta ekranlardada bu islemi yaptigim icin sorun cikmiyordu ancak ABB marka hdmi Ekran da pili degistikten sonra msj ayni ve ekran acilmiyor plc baktigimizda run isigi yanip sonuyor yani plc calisiyor sorun ekranda ama ne yapabilirim bilemedim bi fikriniz varmi
Ekranin pilini degistirdik
Ekranda başka ayarları değiştirebiliyor musunuz? Eğer degistirebiliyorsaniz hatanın gidebiliyor olması lazım eğer değişmiyor sa büyük ihtimalle enerjiyi kesip degistirdiginiz için son kalan sayfa gözüküyordur
Simsiyah duruyor sadece mavi bi yazi var oda cevirisi pil destekli ram sorunu diyor
Uzaktan bağlanıp panele tekrar program atması gerekiyor çünkü şuan plc den aldığı alarmı değil panelin kendi alarmı nı veriyor
Büyük ihtimal program silinmiş ama bi daha
Böyle sorun yaşanmaması için sana bir yöntem söyleyeyim pil değiştirirken pilin vol taşına bak kaç voltaj sa aynı vol taşa göre bir pil ve ya bir güç kaynağından aynı voltajı ver ama artı eksi yönüne dikkat et vol taş verdikten sonra pili Çıkart ve yenisini tak yerine taktik tan sonra bağladiğin voltajı kes böylece program silinmez
murat620
