TurkCIZIM CAD & OG "Elektrik Proje Çizimi İçin Özelleştirilmiş CAD Yazılımı
Durum
Murat
Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
19 Şub 2006
izmir
TurkCIZIM CAD & OG
Neden TurkCIZIM ?
TurkCIZIM çok hızlı CAD platformuyla, hem CAD çizimini hem mesleki hesapları kolay yapabilmenizi sağlamaktadır.
Özelleştirilebilir arayüzü, komutlarla işlem yapılabilmesi ve alıştığınız CAD programlarının birçok özelliğini
barındırarak Türkiye'nin yeni programı olmaya adaydır. C++ dili ile güçlendirilmiş çizim altyapısı sayesinde
sadece basit çizim programı olmaktan çıkarak haritacılar, şehir plancıları ve belediyelerin işlerini görecek
düzeye erişmiştir. Yaptığımız testlerde 1024 MB RAM ile 3 milyondan fazla çizgi barındıran bir şehir planını
açarak üzerinde çok rahat işlem yapılmıştır. (Yaklaşık 120 paftalık bir çizim dosyası)
Bazı özellikleri :
-AutoCAD 2004-2005 dosyalarını açıp saklama. (dwg,dxf)
-Çizim Araçları (Line, MultiLine, Ray, Construction Line, PolyLine,
Polygon, Rectangle, Arc, Circle, Spline, Ellipse, Insert Block, Block,
Text, Hatch, Point, Insert Image)
-Çizim Yardımcı Araçları: (Erase, Copy, Mirror, Array, Move, Rotate,
Scale, Trim, Extent, Explode, Attrib)
-Pan ve Zoom (Realtime Pan ve Zoom, Scroll Mouse özellikleri.
Kuşbakışı görünümler, Mercek...)
-Layer, Çizgi Tipi, Çizgi Kalınlığı, Yazı Stilleri, Ölçümlendirme
Stilleri, Nokta Stilleri, Multiline Stilleri, Blok, Attribute, Resim
yönetimleri...
-Yayda 3 nokta, başlangıç, bitiş, açı gibi seçeneklere göre çizme,
-Dairede 3 nokta, 2 nokta, teğet çizimi,
-Spline çeşitleri ( Klasik, Qubic, Quadratic, Bezier vb)
-Multiline Yazı
-Ölçümlendirmeler (Lineer , Aligned, Coordinate, Radius, Diameter,
Angular...)
-Dış dosyalardan resim ve blok (sembol) alma... Ve bu sembollerde
değişiklik yapabilme..
-Nesneleri seçmede çeşitli seçim kriterleri
Çeşitli Yardımcı araçlar :
-Mesafe Ölçme,
-Alan Ölçme
-Izgara ve Izgaraya uydurarak çizim modu
-Polar (açısal) yakalama modu ile çizimler,
-Snap (Özel nokta yakalama) moduyla çizim.
-Windows ttf yazı stillerini tanıma, Autocad SHX fontları tanıma,
- Komut satiri işlemleri : Desteklenen komutlar:
(POINT,LINE,RAY,XLINE,MLINE,POLYGON,RECTANG,CIRCLE,
ARC,PLINE,ELLIPSE,IMAGE,IMAGEATTACH,TEXT
HATCH,BLOCK,INSERT,REGEN,ERASE,COPY,MOVE ,ROTATE
,SCALE,MIRROR,EXPLODE,JOIN,ZOOME,ZOOMW
ZOOMP,ZOOMRT,ZOOMSEL
,PAN,PANRT,UNDO,REDO,DIST,AREA,PRINT,LAYER,LINETYPE,
COLOR,LWEIGHT,TEXTSTYLE,
POINTSTYLE,MLINESTYLE,PAGE
-3D görünümler (izometrik, özel açıda görüntüleme)
-Render (Radiosity ile fotorealistic görüntü alabilme
-Materyal tanımları
-Reflection ( Nesne üzerinde yansima, ışık ve gölge kırınımları)
-Shadow (Soft and hardware )
-Point, Area and Spot Light...
-Refraction
-Doku kaplama (jpeg, gif, tiff vb.)
-Gökyüzü, Zemin, Photon vb.
-3ds dosyalarindan model tanıma
-Kendi özel kütüphanesini oluşturma
-Ve daha birçok özellik
Bazı Ayrıcalıkları:
-Dış ortamlardan çizim dosyası (dxf) okuma.
-Taranmış resim dosyası alma ve üzerine çizebilme.
-Hazır Semboller ve ilave kütüphane oluşturabilme.
-Otomatik linye numaralandırma.
-Priz ve Işık linyelerinin kesitini otomatik girme.
-Otomatik buat yerleştirme.
-Tüm sembollere güç, tip vs. özelliklerini otomatik ve manuel girme.
-Otomatik bağlantı hata kontrolleri.
-İç tesisat yönetmeliğine göre projeyi analiz edip optimizasyon.
-Tüm kesitleri değiştirme ve yeni duruma göre istenilen priz, motor vb. üzerindeki gerilim düşümünü anında görme.
-Yükleme tablosunu tek tuşla hazırlayıp ekrana yerleştirme.
-İstenen noktadan gerilim düşümü ve akım kontrolleri yapma.
-Otomatik Sigorta seçimi.
-Çeşitli varyasyonlara göre kolon hattını otomatik oluşturma.
-Ve sayılamayacak kadar çok kolaylıklar... (Bazı ekran görüntüleri)
Not 100 Çizimlik Demo
  • turk-cizim-tesisat.zip
    6.4 MB · Görüntüleme: 500
Sitede programın full olmasını sağlayan dosyayı vermek yasak mı?
Evet yasak arkadaşım malesef
Bu Programin Bedelİ Nedİr Ayrica Her Tedarİk Eden Kolayca ÖĞrenebİlİrmİ
TurkCIZIM CAD & OG
Neden TurkCIZIM ?
Bazı özellikleri :
yönetimleri...
-Multiline Yazı
Angular...)
-Mesafe Ölçme,
-Alan Ölçme
-Materyal tanımları
-Refraction
Bazı Ayrıcalıkları:
-Ve sayılamayacak kadar çok kolaylıklar... (Bazı Ekran görüntüleri)
hocam bu programda ben bi autocad dosyası açıyorum çalışma yapıyorum. mesela kaydedilen çalışma, tekrar autocadde açmaya kalkınca abuk subuk çekiller çıkıyor. hatta kaydetmiyor bile bazen bunun sorunu ne ? yani türk çizimde kaydedilen bir dosya neden autocadde sağlıklı olarak görüntülenmez ?
Program 2006 yılı yapımı ve bildiğim kadarıyla artık geliştitilmiyor. yeni autocad sürümleri ile uyum sağlamıyor olabilir.
Merhaba
TurkCİZİM yazılım programı firması web adresi nedir ?
Eğer bu web sitesi ise http://www.turkcizim.com ölü site
Alan adı boşa düşmüş web broker ( web komisyoncusu ) satışında .
TurkÇİZİM Lisanslama yazılımı koruması fos çıkmış ( kırılması fazla sürmemiş ) , herhalde baş edemedi yazılımı geliştirmeyi durdurdu .
Belkide lisans korumayı şeklini değiştirerek ve artırarak yeni ad ile piyasaya çıkacaktır .
Böyle bir durum varsa hayırlı olsun !!!
Yazılım koruma burası TÜRKİYE diyoruz ya zor . ( Beleşlik )
Ama şu var ülkenin vermiş olduğu kazanca bağlı olarak satış fiyat olması ile sürümden kazanç ve başka yollara itmesine genel olacaktır .
Kolay Gelsin .
Not : Eğer , Tamanem yazılımı firma bırakmış ise yazılımı full olarak açması Türkiye için kazançtır ve diğer yola sapan şahislar içinde günaha girmemiş olur .
Sayğılarımla...
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Yani eğer gelişime açık ise veya yeni sürümler ile uygun çalışıyorsa, çok faydalı bir yazılım. Paradan kaçmam alırım. Ömür boyu bana lazım... adamların hakkını öderim yani. Emek var ortada.
Arkadaşlar bu programı nasıl bulabilirim. Lisanslı kullanmak istiyorum
Turkcizimde kaydetmeden önce blokları patlatman lazım. Blokları patlattıktan sonra autocad de düzgünce görüntüleyebilirsin.
Durum
sari59
