TURN ON DEVRESİNDEN SÜREKLİ IŞIK YANIYOR ÇALIŞMIYOR.
Yoshiyuki
11 Haz 2014
Öncelikle herkese merhaba. Pazartesi gününe acil olarak yetiştirmem gereken bir devrem var ama ne türlü denediysem delikli plaket üzerine belkide 10 kez devreyi kurmuşumdur arıza var mı yollar mı yanlış yüzlerce kez kontrol ettim hala devreden sürekli ışık alıyorum sadece butona bastığımda ışık artıyor ama bir farklılık olmuyor,ne olursunuz yardım edin alta da devre şemasını verdim nerede hata yapmış olabilirim kafayı yemek üzereyim artık.
    89.8 KB · Görüntüleme: 25
Sürekli ışık alman normal. Kondansatör 100k uzerinden sarj oluyor ve T1 iletime geciyor. 100k yi arttirirsan kondansatorun biraz daha yavas sarj olur T1 in iletime gecme suresi uzar. Butona basinca ledin sonmesi gerekir. Buton kondansatorunu desarj etmek icin konulmus.
İşte o olay gerçekleşmiyor butona basınca da sönmüyor
Transistorlerin arizalanmis olabilir. Once 100k ve kondansatoru devreden cikar, led yaniyor mu kontrol et. Eger yaniyorsa T1 ide devreden cikar led yine yaniyorsa T2 bozuktur. T1 i devreden cikardiginda led sonuyorsa T1 bozulmustur. 100k lik direnci son olarak 220k ile degis bakalim ne olacak.
şu an direnci değiştirdim fakat hala aynı sorunu almaktayım :(
tugbag
