tv deki dalgalanmayı emi filter ile çözmek
n0ob
25 Şub 2011
merhaba problemim şu tv ile sattelite receiver ı bağlayınca gürültü ve tv de dalgalanma oluşuyordu bunu 3lü prizin toprağını iptal ederek kısmen çözdüm fakat tam olarak çözemedim aklıma emi rfi filter kullanmak geldi,bu smps lerde kullanılan emi filter ı Şebeke ile tv ve sattelite receiver imin olduğu 3 lü priz arasına kurabilirmiyim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
MERHABA Arkadaşım.öncelikle tv ve receiver gibi cihazlar toprak hattı kullanmazlar.sizin sorununuz recever in besleme kartındaki kondandatörlerden (kurumuş veya akmış olabilirler.) kaynaklanıyor olabilir.besleme kaçakları bu tip dalgalanmalara sebep olabilir.bilginiz varsa recever in besleme kartını kontrol edin,yoksa bir tamirciden tardım alın kolay gelsin.
dediğiniz gibi olma ihtimali çok yüksek çünkü başka bir receiver takınca aynı problem oluşmuyor fakat daha öncede dediğim gibi toprağı söktüğüm anda gözle görülür bir görüntü değişimi ve kulakla rahatca duyulabilen bi cızırtı ortadan kalktı bunun nedeni ne olabilir acaba?
bir de şunu sorucaktım besleme kartındaki kondansatörler şişmiş durmuyor yanlız diğer kontrol kartındaki kondasatörün birnin altından sarı bi sıvı akmış ve kurumuş,bu kondansatörden kaynaklanmışdır değilmi
tugbag
