.Txt formatını .Hex Formatına Dönüştürme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kocer42
kocer42
15 Şub 2020
Arkadaşlar merhabalar iyi günler elimde .txt formatında bir kod var bunu ben .hex formatına nasıl çeviririm ?
Benim için bu dönüştürme işlemini yapabilecek birisi var mı acaba ?
Ya da nasıl yapacağımı anlatacak birisi ?
Yardımcı olursanız sevinirim[emoji4]Ekli dosyayı görüntüle RECEP KOÇER.txt
Ccs c yükle kendin derleyebilirsin. Önce uzantisini .c yap sonra aç.
Paylaştığın yazılım parçasında çalışmayan bazı yerleri düzenledikten sonra *.hex biçimine dönüştürdüm.
Kaynak kodun son hali :
C:
#include <pic.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
// Saat frekansı 16 Mhz
#define _XTAL_FREQ 16000000
#endif
__CONFIG (FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF);
int main(void)
    unsigned int i;
    unsigned char dizi[]={
        0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x00, // R
        0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
        0x7E,0x81,0x81,0x81,0x42,0x00, // C
        0xFF,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x00, // P
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // Bosluk
        0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, // LED YANIK
        0xFF,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00, // K
        0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x00, // O
        0x3E,0x41,0xC1,0x41,0x22,0x00, // Ç
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 // Bosluk
    TRISB=0;
    for(;;)
    for(i=0;i<48;i++)
            PORTB=dizi[i];
            __delay_ms(1); // 1 ms bekle
        __delay_ms(48); // 48 ms bekle
C:
#include
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
int main(void)
unsigned int i;
TRISB=0;
for(;;)
for(i=0;i {
PORTB=dizi[i];
Çok teşekkür ederim ben de şimdi kendim uğraşıyordum c compiler dan ama becerememiştim teşekkürler[emoji4]
Çalışmayan yerler derken ?
Yardımcı olursanız sevinirim[emoji4]Ekli dosyayı görüntüle 70511
Hex Editör rogramı yükleyip (örn: XVI32 hex editor programı) ilgili txt uzantılı dosyayı hex editör ile açın. Hem text hem de hexadecimal halini ekranda otomatik olarak görürsünüz.
Uzantıları görünür yapın, .txt sil yerine ne istersen yaz hepsi bu.
Öyle uzantı degistirmekle olmuyor. kod hitec c ile yazılmış. Onu yükleyip derlenmesi lazim
Diziye değer atarken bazılarının en sonundaki virgülleri unutmuşsunuz.
Bir de dikkat ederseniz gecikme satırlarını __delay_ms ile değiştirdim.
Yalnız şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu hex kütüğü PIC16F877A için derlendi.
Kullandığım Make kütüğünden alıntı yaparak derleme kodunu gösterebilirim.
Makefile:
    picc --chip=${DENETLEYICI} ${KAYNAK} --OPT=none -O${ONALTILIK}.hex
Makefile:
Anladım çok teşekkürler fakat ben bu kodları PIC 16F628A için kullanacağım sorun olur mu ?
Kaveli arda
Şu anda çevrimiçi üye yok.
