Type C Girişli 2s 3s Şarj Modülü
Fatih_32
28 Ağu 2022
Merhaba arkadaşlar bu modülü AliExpress den aldım 4a olanı sipariş ettim. Adaptörden 4.5 amper akım çekiyor typ-c kablosu ısınıyor devrenin kendisi yanıyor resmen. Aşırı ısınmadan dolayı devredeki 100 yazan komponent lehim den düştü. Bunun giriş amperini nasıl kısabilirim. (Hızlı şarj adaptörü eski tip adaptör hepsinde müthiş akım çekiyor aklım almıyor)
Ürün linki isteyen olursa
TRY 31.83 35%OFF | 2S 3S 4S C tipi 8.4V 12.6V 16.8V 1A/2A/4A Boost Step Up polimer 18650 Li-Ion lityum pil şarj cihazı modülü 7.4V 11.1V 14.8V
https://a.aliexpress.com/_vnO4Ax
    182.6 KB · Görüntüleme: 32
    136.3 KB · Görüntüleme: 25
Soketin yanında RSC direncleri var. Bu direncler muhtemelen akim olcum direncleri. Bu iki paralel direncin değerini 2 yada 3 katına çıkarıp sarj akımının düşüp dusmedigini kontrol etmelisiniz. Direncin iki katına çıkması sarj akimini yarıya düşürmesi lazim.
Direçlerden birini çıkardım 2amper sabit akım geçiyor artık teşekkür ederim.
arkadaşlar konuyu hortlatmak amacım yok ama yeni konu açmadan belki cevap bulabilirim ümidiyle yazmak istedim. bu arkadaşın örnekte verdiği type c girişli devreler, iki ucu type c kablo ile çalışmıyorlar. bunun nedeni nedir? çok aradım cevap bulamadım bu soruya.
Kablo kaliteli kablo olmayabilir.
Bazı kablolar sadece sarj için bazıları hem sarj hemde Data aktarımı için.
Devreler aktif olmak için Data ucundan sinyal alıyor olabilir.
Kablo kalitesi ile alakalı değiller sanıyorum. Telefon bilgisayar şarj ediyor, data aktarımı yapıyor kablolar. 60 watt 100 watt kablolar var ama bu modülleri çalıştırmıyorlar. Şarjlı pil ounta cihazım var type c girişli. Aynı durum onda da var. Çift taraf type c kablo ile şarj olmuyor o da. Tepki vermiyor hiç. Başka bir ayrıntı var ama bilmiyorum.
erenadem_25
