UCE-CT220L Osiloskop ve Arıza Tespit Cihazı
tamirci34
19 Ara 2019
bu cihazı kullanan arkadaşlar bende 10 bin liralık cihaz yerine böyle bir cihaz alsam benim kart tamir arıza tespit ihtiyacımı karşılarmı.
Arıza kendi başına tanımlanabilen bir şey değildir.
LM317 ile yapılmış bir voltaj devresinde osiloskop kullanımı mantıksız ve gereksizdir. Tek bir ölçü aleti kullanılarak sonuca gidilebilir.
Yani arıza sebepleri binlerce sebepten dolayı olabilir.
Örneğin.
Devre üzerindeki kopukluklar.
Kopmalar AVO metre denilen ölçü aletleri ile ölçülür. En ideal ölçüm bölgesi ohm kademesinde min umum direnç okunabilecek şekilde yapılır.
Yarı iletken bozulması.
Bir transistör veya diyot gibi yarıiletken elemanlar modern avometrelerce rahatlıkla ölçülebilmektedir.
Devre karakteristiğinin değişimi.
Bir elektronik devredeki bazı gerilimler olması gerekenden fazla ya da az olabilir.
Bu unsurun ölçümü için voltmetreler kullanılır.
Osiloskoplar ise devrede olması veya olmaması gereken DALGA FORM'larının gözlemlenmesi ve ayarlanması için kullanılan aygıtlardır.
Örneğin 3.5MHz üretmesi gereken bir osilatör devresi çıkışına osiloskop bağlandığında, 3.5MHz sinyalleri osiloskopta aynen görebilmeliyiz.
Bunun için üreticiler PCB üzerine TP (Test Point) pini eklemişlerdir. TP noktasına osiloskop bağlandığında ilgili frekansı göremiyorsak osilatör devresi çalışmıyor veya yanlış çalışıyor demektir.
Peki osilatör devresini besleyen voltajımız normal mi ?
Görüldüğü üzere sonunda yine başka ölçü aletleri gerekli olmaktadır.
Yani bir osiloskopu tek başına arıza tespit cihazı olarak adlandırmak yanlış olacaktır.
Ancak bir osiloskop kullanımı arızaların daha çabuk tespit edilmesinde en büyük yardımcı olabilir.
Örneğin.
tşk ya birde hocam bu elektronik kart arıza tespiti yapan uygun bir cihaz önerebileciğin varmı.
Elektronik kart dersen anlaşamayız :D
Nedir bu KART'lar? Ne iş yaparlar. Nerelerde kullanılırlar?
Kendimden örnek vereyim.
Ben ses frekans tekniği ile ilgiliyim. Uzmanlık alanım bu tür cihazlar.
Bu tür cihazların tamir ve kalibrasyonu için şu cihazı almak isterim.
https://www.testequipmentconnection.com/63747/Neutrik_A2.php
Link içeriğinde neleri ölçtüğü açıklanmış.
Dikkat edersen bu cihaz benim profil resmimde bulunan cihazdır.
Çalıştığım yıllarda gözüm kulağım ağzım burnum olan bir cihazdı. Kendime de almak istemiştim ama benim gibi amatörce uğraşanların alabileceği bir cihaz değildi.
En son kullanılmış olarak 10.000$ a görmüştüm.
En son 6.000$ a satılmış. (Tühh kaçırmışım.)
https://www.soundbroker.com/contrac...d-7-8-this-is-a-neutrik-a2-audio-measurement/
Bir elektronik devre kartı yüzlerce iş yapıyor olabilir.
Her bir işlev farklı bir fonksiyon için ayarlanmış ve test edilmiş olabilir.
Yüzlerce farklı işlevi olan bir devre kartının tamiri için tek bir cihaz asla yeterli olamaz.
Öyle cihazlar var ki BÖBREK DALAK ne varsa satsan alamazsın.
Aha da örnekler.
https://testequipment.center/
Bu cihazların her birisinin farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Yüksek gerilim test cihazını tutup ta bir audio devresinde kullanamazsın.
Bir osiloskop tek başına arıza tespiti için yeterli değildir demiştim ve sebeplerini açıklamıştım.
Devrenin özelliklerine göre mutlaka başka fonksiyonları da ölçmen gerekebilir.
Örneğin yukarda belirttiğim üzere en basit olarak bir volt ölçebilecek ölçü aletin yoksa sadece osiloskop ile arıza tespiti yapamazsın. Veya bir direnç ölçmen gerekiyorsa ohmmetre olmalıdır.
bende buna benzer bişey arıyorum.normalde arıza tespit cihazlarında ölçümünü yapacağın elemana göre kademeler olur,logic low medium high gibi.arayıp öğrenmek lazım özelliklerini.ayrıca joytech wave 2 diye bişey yapmışlar onu araştırıyorum,hantek marka var,var oğlu var çinli arkadaşlar yapmış.yıllar önce Ankara'da crt ekranlı V-I tester üretiminde çalıştım,dijital ekranlara göre eğrileri daha doğru verdiğini biliyorum ama artık ilerleyen teknolojiyle beraber crt ekranlı cihaz kalmadı.fiyatını biraz daha makul yapıverseler alınır.dediğim gibi test kademelerini öğrenip ona göre bişey almanı tavsiye ederim.
Ya inan piyasada çok çeşit var. ben burada Cevap bulurum sandım fakat herkes üstü kapalı anlatıyor elinde kullanan varsa o anlatsa amenna fakat şu cihaz olurmu böylesi varmış gibi cümleler kardeşim bizim bütcemiz 10 binliralık cihaz değil o 10 binliralık cihazın kapastesine yakın fiyatı uygun cihaz almak .
Ben uce-ct220l kullanıyorum 7 ay oldu. bir arkadaş osilaskop demiş bu cihazada bu osilaskop değildir. elektronnik kart tamiri yapıyorum. eğriler fadosa çok yakın kullanımı kolay . olmazsa olmaz atölyede vi tracker. piyasadaki fiyatı yakın cihazlardan daha iyi eğrileri. sağlam kart bozuk kart kıyaslamada iyi. tek eksiği 50v kademesi yok. yarı iletken testleri için ideal ama : lojik yapılı çok geilşmiş entegrelerde yanılırsınız bunlar tabi çok profesyonel kartlarda görüyorsunuz bunlar için test düzeneği oluşturmlaısınız.
Örneğin.
Ustam maşallah anlatmışsınız ama dikkat ! bu cihaz osilaskop değildir . bu vi eğrileriyle arızacılıktır. vi tracker olarak geçer. polar huntron fados vs. markalar başta gelir bu sektörde. devreye enerji verilmeden çalışılır .
Arkadaşlar merhaba kart tamirini ve malzeme testlerini detaylı anlatan Youtube da Onder Şişer Bey in kanalı var. Oradaki videoları kesinikle izleyin, ben çok istifade ettim. İyi geceler...
slymn-un
