Ucuz yollu 4. Eksen
ramerturk
Profesyonel Üye
31 Tem 2011
Ahşap işlerinde kullanacağım 4. eksen için ucuz yollu bir uygulama yaptım.
Denemek isteyenler için fikir verir diye paylaşayım istedim.
Ahşap işi için ayna pek gerekli değil o yüzden torna aynası kullanmayacağım.
Kullanılan malzemeler:
2 adet UF serisi 20mm iççaplı yataklı rulman.
2 adet 5M serisi kasnak
1 adet 5m-300 kayış
biraz MDF biraz kontra biraz aliminyum komposit.
M10 M6 M5 imbus civata ve somunları
Şu an sadece dönüşünü test ettim yataklar tam gönyeli değil sanırım hafif bir balans var ayarlanacak.
Uç kısma ahşap tutturmak için de bir aparat yapılacak.
Eksikler şimdilik bunlar.
Motorun arkası içten kutuya dayanacak şekilde monte et.
Fener milinin ucundaki kasnağı içeriye ortaya motoru karşılayacak yere al .
Böylece her tarafını kapatabilirsin.
Malum ahşap tozu her yere uçar.
Arkaya kapak yapmaktan daha şık olur.
O yataklarda gönye sorunu olmaz , mil düzgünse ve tam ölçüde ise illa düzgün döner.
Ancak kasnakların içi ile dışı aynı eksende değilse balans olur.
Disk şeklinde ahşaba parçaya bakacak şekilde 3-5 çivi çak sivri uçları 2-3 mm dışarıda , ya da trifon vida daha sağlam olur.
Karşısına aynısı ama vidalı -ileri geri sıkıştırasın .
eBay da ince yapılı ahşaba uygun aynalar görmüştüm.
Balans dediğim sanırım iki yatak aynı gönyede değil bağlamadan önce ayarlamak lazım sanırım ikisinide aynı düzleme getirmek lazım bu nedenle dönüşün bir yerinde hafif bir kasma var.
Sanırım kasnakları yer değiştireceğim böylece motoruda ahşaba monte edebileceğim.
Kasnakların üzerine sıfıra sıfır tek yüzü açık bir kutu yapıp kapatacağım söküp takmak kolay olsun diye böyle yaptım.
3-5 yönden ezmeyecek bir çekiç mesela "sarı" gibi mili tokmakla.
Yuva bazılarında sıkıdır zor döner.
O yatakların gönyeye balansa ihtiyacı olmaz.
Hatta 28şubatçılar bile balans çekemez.
GÜzel bir yemek çıkmış ,Çalışma videosu olsa daha güzel olacak sanki :)
mosmanali01
