Ujt ve triyak yardımıyla motor sürme-yardım!!
mercan38
7 Nis 2009
Arkadaşlar devrenin resmini ekliyorum termistör ujt ve triyak yardımıyla motor sürmek istiyorum ama bilmedigim şeyler var yardımınıza ihtiyacım var; devre girişinde trafo kullanarak ardından dogrultma devresi kullanmayı düşünüyorum;
1-diyotların modelleri, transistör,nü=0.64 UJT ve triyakın modelleri neler olabilr?
2- pulse transformatörü yazan yerde bilgiyi opto coupler ile vermek itiyorum 4 bacaklı ama devreye nasıl bağlayacagımı bilmiyorum
yardımcı olursanız sevinirm..
resim nasıl ekleniyor konu icinde?
kardeş öncelikle motorun max çekebilecek akımını belirlemelisin bu akımın 2 katı büyüklüğünde (AC. yi doğrultmak için) diyot kullanman gerekir daha sonra trafo kullandığına göre gerilimin düşük voltaj seviyesinde olacak ve DC ye çevirdiğin için TRİYAK'ı iletimeden çıkarman için söndürme devresi kullanman lazım bunlarla hiç uğraşma ya bir güç transistörü al mesela BC237C (5A'di galiba) yada bir mosfet al çokrahat bir şekilde işini hallet
murat620
