ups 12-220 çevirici arızası yardımm!!!!
29 Ara 2011
resimde 2 adet pc ups güç kaynağı var fakat ikisi de aynı arızadan çalışmıyor. akü beslemesinden 160 volt ac çıkıyor ama yüke binince kesiyor. resim üzerinden hangi elemanlar yanmış bozulmuş olabilir acaba? ölçmek için hangi kısımlara bakayım yardımcı olabilir misiniz...
ortak akü beslemesinden 160 volt ac çıkıyor diyorsun da akü beslemesi dc dir sen convertör çıkışından 160 volt ac alıyorsun sanırım şebekeden direkt çalışıyorsa eğer aküleri kontrol et bitik olabilir
girişten dc 12 volt veriyorum çıkıştan ac 160 volt alıyorum oda yüke bindiği zaman cihazı kapıyor çalışmıyor akü sağlam sıkıntı yok şebekeden çalışıyor aküden dediğim gibi oluyor...
Selamın aleyküm ilk olarak osilaskop var mı elinde var ise çıkışını ölç kare dalga görmen gerekiyor sinüs un kare hali eğer 2 kare değilde tek kare görürsen yani pozitif kare ve negatif kare çıkmıyor sa yarım dalga çıkış yapıp calismaz veya yükle bağlı olduğu anda akü volt unu ölç anlık olarak da olsa 10.50volt un altına iniyorsa akü ölmüş olabilir yada yük çok fazla
UMUT0101
