UPS Akü Watt-Volt hesabı
engin.er
14 Tem 2016
Merhaba ilk defa bir foruma kayıt oldum umarım faydalanabilir ve faydalı olabilirim.
Telekomünikasyon sektöründeyim ve yeniyim, bir sahamız için kesintisiz güç UPS Akü alınacak lakin kaç Watt'lık alınması gerektiğinin hesabını bilemiyorum. Ana ekipman 43dBm lik bir ekipman yani 20W'lık ana ekpman içerisinde kulllanıcak ekipmanlardan biri biri DC +27.5 - 28.5V diğeri AC 90-264V bir diğerinde de Impedance 50 Ohm demiş sadece. 4 Frekans band'ı kullanılacak. Bu W ı hesaplarken kac band kullanılacagıda öenmliymiş şimdiye kadar öğrenebilidğim kadarıyla.
Şimdi ben UPS si kaç W lık almalıyım, bunun hesabı nasıl yapılır ? :)
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Merhaba. Ups’lerin anma gücü VA,kVA değeri olarak üzerlerindeki etikette yazılı olarak geçer. Ama watt değeri olarak tam üzerinde yazan değeri kullanamazsınız, bunun watt karşılığını kitapçığından,üzerindeki etiketten veya netten tam olarak, iyi bilmeniz gerekir .Örnek olarak 650 VA' lık line interaktif bir ups 360 watt net çıkış gücündedir. Ancak 250-300 wattt arasındaki watt değerini ups tam kapanmadan kullanırsınız. Watt. toplamına göre olan ups seçim kriteri bu şekildedir. 850 VA’lık olanı 480 watt,1000 VA (1 kVA) olanı 600 watt’ı net verebilir. Ups’yle kullanılan cihazların toplamdaki watt değeri bu değerlerden, kapanmaması,güvenle çalışması için yine daha düşük olmalı,480 net watt için 300-350, 600 net watt için 450-500 watt civarlarında olmalıdır.
Frekans bandının,tam olarak da kaç bandın kullanılacağı,empedans,desibel,vb. diğer başka (kriterler) değerler ups seçerken hiç gözetilmez,sadece ups’ye paralel bağlanacak cihazların watt. toplamına bakılır. Buzdolabı motoru,aspiratör motoru,vb. ev cihazları çalışırken geri sinyal ürettiği için ups’yi kapatabilir.Yine tam rezistif yükler (Flamanlı ampuller gibi), smps girişli beslemesi olan cihazlara göre (tasarruflu ampüller,pc’ler,uydu alıcıları,lcd tv’ler,vb.) daha fazla voltaj düşümü ve cihazların watt toplamında watt değeri olarak fazlaca görünüp daha erken (Tam watt değeri toplamını da bulamadan) ups’yi kapatabilir. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim bilgi için.
Sanıyorum bahsettiğiniz Power Factor (PF) yani kW ı hesaplarken kVA dan Watt'ı buldugumuz değer.
Peki AC ve DC ekipmanı bir arad çalıştırıcak bir ekipmanı desteklemem gerekıyor, burada ben örnek verdiğim
28.5V DC ve max 264V AC yı 292.5V gibi toplamam doğrumu ? Volt cinsinden olmaları yeterlimi toplamak için yoksa AC veya DC olması fark yaratır mı?
Teşekkürler
Bakın,power factor'ü (Pfc) çok başka bir kriterdir,W,kW veya VA,kVA güç değerinin kendisiyle bunu hiç karıştırmamalısınız. Bir nevi çalışma güç verimidir bu,ne kadar 1 değerine daha yakın olursa o kadar iyidir,çalıştırmış olduğunuz bir şebekede daha yüksek elektriksel verimli çalıştırmada. Ups güç hesabını kendi kullanacağımız yüklerin durumuna göre yaparken ac,dc voltları,vb.değerleri toplamayız,sadece cihazların etiket güç değerlerini (Net olarak üzerinde verilenleri,yani watt değerlerini) ayrı ayrı toplamış oluruz.
20 watt.lık ana ekipmandan da bahsetmişsiniz,bunlara ek olarak örneğin 60 watt. veya 80 watt.lık ilave başka ekipmanlar da varsa,buradaki güç toplamınız P=80+60+20=160 watt. kadar olacaktır. Seçeceğiniz ups anma gücü bunun üzerinde çıkış watt. değerinde olabilmelidir veya en düşük değerli VA,kVA'lık bir ups 'yi satın alıp yine kullanırsınız. Zaten ups kendisi için talep edilen güç kadar bir dc. akımını (Amper-saat kapasitesini) bu aküden otomatik olarak H köprülü mosfetlerle otomatik,talep edileni kadarını tam devreye alır,fazlasını da harcamaz,merak etmeyin.
Ama bir ups boşta olarak bile çalışırken yine çalışması için bir miktar asgari güçteki bir akü (amper-saat kapasitesi değerini) akımını bu aküden enerji şebekede yokken yine çekecektir. Yük bağlandıkça aküden çekeceği bu amper değeri kademe kademe artar ve destek süresi ters orantıyla çok daha azalmış olur. Az watt. değerli bir yükle 1.5-2 saat,fazla yükle yarım saat/15-20 dak.lık bir destek de (masaüstü bir pc'yi çalıştırırken) verebilir,bir kesinti durumunda. Kolay gelsin.
Teşekkürler
yasincetinkaya032
