Ups cihazının aküsüne harici ilave şarj cihazı
rozalp
27 Ocak 2022
3 kva UPS cihazıma harici 200 AH jell akü bağlı. Şebeke varken UPS den aküye gelen kabloların ucunu aküden ayırıp ölçüyorum. 12v DC. UPS aküsünü ölçüyorum 12 V DC. Akü 13 volt olabilse full şarj olacak ama ups sadece 12 v ile şarj ettiği için akü tam dolmuyor. Akü UPS e bağlıyken ve UPS şebekeye bağlıyken, harici bir şarj cihazı ile 24/7 aküyü şarj etsem, UPS 12 V şarj , ve harici şarj 14 volt paralel sürekli bağlı olsa faydalı olurmu? Şebeke gidince ve UPS devreye girince ilave şarj cihazı paralel olarak bağlı olacağı için bir problem olurmu?
herhangi bir problem olmaz. harici Ac-Dc şarj cihazı ile akünüzün kutup başına bağlayıp şarj edebilirsiniz. Zaten yeni alacağınız charger 14 volta çıkaracağı için voltajı, UPS sisteminin şarj modülü devreden çıkar.
Merhaba. UPS aküsü, kendi akü şarjörüyle mutlaka 12 voltun üzerinde (13.60-13.80 volt floating charge gibi) voltajla mutlaka akünüzü şarj ediyordur. 12 volt olsaydı eğer 12-12=0 volt voltaj farkı olmayacağından bir şarj işlemi hiç olamazdı. UPS'lerin kendi akü şarj devresi orijinal olan UPS aküsünü 10 saatte full olarak şarj etmeye kafidir. Harici şarj cihazı ise kendi standart aküsünün yerine 2-3 kat daha büyük A-h kapasitelerinde akülerle takas edildiğinde şarj sıkıntısı o zaman olacaktır. Çünkü normal şarj olabilme süresi çok uzayacağından harici şarj cihazına bağlanması o zaman gerekli olabilecektir.
Akünüzü UPS'den ayırıp full şarjdan ve 24 saat bekledikten sonra akü kutuplarından ölçün. 12.60-13.20 aralığında kalmıyor 10.50-10.00 voltlarında kalıyorsa akünüzü yenisiyle değiştirebilmek veya desülfizörle iyileştirip o şekliyle daha sağlıklı olarak kullanmanız mümkün.
Akünüze bağlı harici şarj devresi eğer UPS' nin şebeke girişi hattında olup UPS'nin kendi çıkış prizinde olmadığında kendi içinden geri çevrimle (feed-back) beslemesi kesintide akü/aküleri akü> inverter desteğinde hiç bir zaman söz konusu olamayacaktır. Kolay gelsin.
Bu ups de sadece tek akü mü var? hem 3kw hemde tek 12 volt akü?
Bu ups nin marka ve modeli nedir?
Teşekür ederim.
Akü sıfır. 13 volt gösteriyordu ilk aldığım zaman. Kesintisiz güç kaynağına bağladıktan birkaç gün sonra Aküyü kutup başlarından ayırdım ve ölçtüm. 12v gösterdi. Kesintisiz güç kaynağından aküye gelen kabloların uçlarını ölçtüm. 12 v gösterdi. 1 hafta hiç elektrik kesilmedi sayılır , sadece 2 saat kesildi ve bu 2 saat süreçte 200 watt güç çekildi. Yani yaklaşık 40 amper . Kesintiden 5 gün sonra, yani UPS aküyü 5 gün şarj ettikten sonra ölçtüm... 12v. Belki UPS içinden bu şarj voltajı ayarlanabilir ama içini açmak zor.. 3 kw gücünde İngiliz malı, 20 yıllık bir UPS. Harici bir prizden şarj cihazını besleyip aküyü 24/7 şarj etmekte bir zarar olmadığını sizlerden öğrendim. Zaten ilave şarj cihazı da full şarj edince devresini kesecektir.
Vrrdiğiniz faydalı bilgiler için teşekür ederim.
EagleClaw
