Ups güç hesabı acil
22 Kas 2014
Değerli forum üyeleri,
Yardımcı dağıtım panosu için Ups almam gerekiyor. Ve her fazdan çekilecek maks. amper değeri 350A, min. ise 330A civarında olmaktadır.
Sistemim 3 faz olup nasıl bir Ups gücü seçmem gerekir ? doğrundan S=380x350 yapsam uygun olur mu ?
Şimdiden her cevap için teşekkürler. U=380
230 kva yükün var 250 kva işini görür
Üstat cevabın için çok teşekkürler.Önceki sistemde 250 A için 120 KVA ups kullanmışlar. Bu nasıl mümkün olabilir ? Ben hala onu anlamadım.Bende sizin gibi düşünüyorum.Tek mantıklı açıklaması S = UxI ama benim bildiğim üç fazlı sistemlerde görünür güçten fazlardan birinden çekilen akım bulunurken S=kök3xUxI değil midir ? yoksa benim mi yanlışım var.
Şu nedenden düşük güç kullanmış olabilirler.Yüklerin tamamı UPS den enerji almayacaksa sadece elektronik cihazlar v.s kullanılacaksa olabilir.Mesela Eren üniversitesinde pano gücüne göre seçmiyoruz UPS leri çünkü odalarda hem şem şebeke hemde UPS prizleri var çok güç çeken yükler şebekeden alıyor buda yükün bölünmesi anlamına gelir.
Bende ilk başta o şekilde olabilir diye düşünmüştüm ancak sistemin beslemesi tamamen ups üzerinden besleniyor.Söylemeyi unuttuğum bir şey var sistemde jeneratör var yani ups sanırsam 5-6 saniyelik kısa bir süre zarfında kullanılacak bu fark eder mi sistem için
Bende buraya yazsam umarım cevap alabilirim.13 katlı bir binaya toplamda ya 14 metre yada 21 metre 3 çipli led takacagiz bunlar tabi her katta 50cm yangın merdivenine 50 cm kat arasına eğer 21 metre olarak hesaplayip bize 2 saat minimum enerji sağlayabilecek bir ups cihazı var ise kat arası 100cm yangın merdiveni 50cm olacak eğer yok ise 50cm olarak her iki tarafa takılacak.
Yani kısaca 14metre led için minimum 2 saat enerji sağlayacak bir ups
Birde 21 metre için minimum 2 saat enerji sağlayacak bir ups
Kaçlık olmasi gerekir yada nasıl hesaplanır şimdiden teşekkürler
m.ugur
