Merhaba.Bakın,20 kVA büyük bir ups çıkış gücüdür.Sıradan bir 650-850 VA line-interaktif ups seçiminde,tek bir akü (7-9 amper,12 volt gibi) vardır ve güç çok sınırlı olup,1 kVA'dan da az olduğundan,invertere amper girişi de oldukça azdır.Sizin seçeceğiniz ups sisteminde akü sayısının mümkün mertebede fazla olup,amperin, "volt*amper" şeklinde ups inverterine,daha düşük amper şiddeti,daha fazla voltla (Seri bağlanan akü grubuyla) girip bu ups'yi çalıştırması çok daha iyi olacaktır.Yüksek amper,düşük voltaj yerine düşük amper,daha yüksek voltajla,ups'niz girişte daha az akım,daha az ısı kayıplarıyla,sonuç olarak da kablo pabuçlarıyla akü kutuplarından olan kablo pabucu bağlantılarıyla güvenle girebilir.Yani fazla sayıda aküsü olup,ayni 20 kVA gücünü sağlayabilen bir ups,daha randımanlı dc-ac dönüşümünü,daha az kayıplarla yapabilir.
Zaten tüm ups sistemlerinde kullanılan tüm aküler bakım gerektirmeyen,elektrolitleri seperatörlere özel olarak emdirilmiş "kuru" diye tabir edilen tam bakımsız tipteki sızdırmaz akülerdir.Bunlar da yüksek akımlar çekilmesine en uygun olanlarıdır.Marka olarak piyasada en popüler olanlarının olması,akü dayanımı,sürekliliği için önemli olabilir,buna dikkat edilirse daha iyi olur.Belirli bir markayı da özellikle belirtmemiz reklama,ayrıca haksız rekabete de girebilir.
Yine güç oldukça yüksek olduğundan,seçilecek aküleriniz mutlaka 12 volt,9 amperlik akü gruplarından olanları seçilmelidir.7 amper,12 voltluk alternatif diğer gruplardan da seçilmiş olmasınlar,çünkü gereksiz olarak ayni güç için,daha fazla sayıda bu 7 amperlik akü grubundan teşkil edilebileceklerdir.Göz önüne alınması gereken esas konular da bunlardır.Bir de servis hizmetlerinin yaygın ve tanınmış olduğu bir ups markası olmasının da,ayrıca satın alındıktan sonraki müşteri geri desteği (İyi bir hizmet kalitesi,güvenliği,istikrarı için,vb.) ups destek süresinin uzunluğu açısından ayrı bir önemi olabilir.Bu nedenle popüler bir marka olması da,sizin için özel bir önem taşıyor.Kolay gelsin.
