ups sürekli dıııt lıyor
4 Ara 2012
degerli arkadaşlar ups ler hakıında pek bilgim bizim ups sürekli dııtlıyor enerji varken dahi dıııt sesi eksik olmuyor bu neden kaynaklanıyor olabilir şebekeden gelen hat regülatöre oradan güç kayangına ordanda bilgisayara gidiyor herhalde burda sorun yok gibime geliyor degerli yorumlarınızı bekliyor ve güç kaynagı ve voltaj regülatörü baglantı şemasını istirham ediyorum teşeekürler
Besleme fisi faz-notr ters olabilir. Fisi cevirip tak.
Merhaba."Dıt" sesi derken buzzerin belirli aralıklarda ve inverteri çalışırken ötmesini de kasdediyorsanız eğer,bu son derecede normaldir.Sesler birbirinden çok uzaksa eğer,akü kapasitesi ile bağlanan yük değerinin çok uygun olduğunu (Uygun olmadığında zaten uzun bir düdükle ups kapanacaktır,akü amper-saat kapasitesindeki güç yetmezliği nedeniyle de) ve ups'yi daha uzun süre çalıştırmaya yetecek kadar da dolu olduğunun gösterir bu durum,sesler arasındaki bu ötme aralığı çok uzun olduğunda.Buzzer sesleri arasındaki bu aralık eğer kısalır,bu sesler birbirine çok yakın ötmeye başlarsa eğer,akünün amper-saat kapasitesinin çok da azalmakta olduğunu,en kısa bir süre de kapanmaya başlayacağını,bu çıkan birbirine çok yakın çıkan sesler bize sesli uyarıyla belirtmiş olur.Ancak ups'nin dc-ac çevriminde (Elektrik hiç yok iken destek sırasındayken bu sesler tam duyulmalı,fişe takılıyken elektrik geri geldiğinde,yani ac-dc akü şarjı ve gerilim regülasyonu sırasında da bu sesler (Buzzzer sesi) tam olarak kesilmiş olmalıdır.Kesilmezse eğer ups sistemi devresinde önemli bir sorun var demektir.Kolay gelsin.
fişe takılıyken Elektrik geri geldiğinde,yani ac-dc akü şarjı ve gerilim regülasyonu sırasında da bu sesler (Buzzzer sesi) tam olarak kesilmiş olmalıdır. Kesilmezse eğer ups sistemi devresinde önemli bir sorun var demektir. Kolay gelsin.
12 * 7 Tek akülü line interaktive olan basit bir ups de bu sorun var. Genellikle olan arıza acaba nedir?
Merhaba bunun birkaç nedeni var. Ilki cihaz gücünü aşmış olabilirsiniz ki en çok karşılaşılan durumdur. Ikincisi servis tarafından set edilen saatin zamanı gelmiş olabilir. Şebekenizin gerilimi uygun degilse aküleri desarj oluyor olabilir tabi siz bunu Elektrik var gibi görebilirsiniz. Son ve kötü senaryo ise invertere geçemiyor olabilir. Biraz masraf anlamına gelir.
Akünün ömrü bitmiş aküsünü yenileyin
Bizimki de sürekli ötüyordu havalandırma fanlarını yeniledim düzeldi.
HiAxiSeytan
