Ups sorunumu çözer mi?
Evimde o kablolardan 2 tane var ikisinde de aynı problem var. Başka bir tane daha bulup deneyeceğim. Evet gittiğim evdeki kabloyu kullandım. Teşekkür ederim.
Ups'i bu nedenden ötürü almanızla yanlış yaptınız bence. Peki bir şey sorucam dairende hep böyle mi yapıyor yoksa sadece o prizde mi öyle yapıyor? O prizi çeken arkadaş topraklama kablosu kullanmadıysa prizi içinden sıfırlama yapmanız gerekiyor olabilir çünkü oldukça fazla elektrik kaçırıyor pc kasası. Mesela usb yerlerine veya vida yerlerine elinizi dokundurunca hafif bir titreme yapıyor mu?
Durum şöyle aslında ölçüm yaptırttım ve ondan sonra ups satın aldım. Ups işimi görmeyince iade işlemi başlattım cayma hakkımla ve tuhaf bir ayrıntı gelen upsyi 9saat şarjda bırakmama rağmen şarj olmadı. Dairemdeki her prizde bu durum mevcut sadece bir prizden kaynaklı değil. Dün arkadaşımda kalıp bilgisayarı 8 saat kullandım ve kitlenmedi. Oturduğum apartmanda başka bir dairede daha denedim izin alıp orada da kitlenmedi bu benim dairemle alakalı bir durum. Bir elektrikçi daha çağırdım ama adama bir türlü şalterleri buatı panoyu kontrol ettiremedim. Ben buralara da bakalım dedikçe orda sıkıntı olsa hiçbirşey çalışmaz 220v gelmez dedi. Kapıcıyla da ayrıntılı konuştum apartmanda topraklama adına hiçbirşey yokmuş sadece denetlemelerde göstermelik artık iş görmeyen bir bağlantı varmış haliyle apartmandaki tüm daireler sıfırlamaymış. Kasamı da kontrol kalemiyle kontrol ettim her yanını kaçak yoktu. Yardım edebilirseniz ya da yardım edebilecek birini yönlendirirseniz çok sevinirim. Cevaplar için teşekkürler.
evet öyle yap düzgün bir elektrikçi bulursan topraklama yaptırt...
doğal gaz borusuna sakın bağlama yangın çıkarsa suç sana kalır...
Peki bu problem topraklama yapılınca düzelecek mi çünkü şöyle bir durum var. Bilgisayar 6 aydır böyle ben buraya taşınalı ve bilgisayarı alalı 2 yıl oldu son 6 aydır böyle bir problemim var bilgisayarla. 6 ay önce kullanırken de topraklama yoktu ama donmuyordu. Daireme sadece birkaç priz çekildi ve apartmanın ana hattındaki kablolar yenilenip çelik kafese alındı. Problemde böyle başladı
sizin probleminiz tadilattan sonra başlamış anlaşılan burada tüm anlatılanlardan sonra akla gelen ilk ihtimal dairenize gelen nötr toprak karışımı nötr hattı topraklamayla karışmış olabilir. voltaja aldanmayın 220 yi görebilirsiniz. kak rolesi taktırın problem ortaya çıkacaktır. ups çözüm değil .
Evet bunu bende elektrikçiye söylemeye çalıştım. Elektrik hakkında çok bilgim olmasada burada yardım edenler ve araştırdığım kadarıyla kablo ve bağlantılara da bakılmalıydı ama adamı ikna edemedim şimdi sizin dediğiniz kak rolesi denen şeyi uygulatacağım umarım çözüm olur. Teşekkürler yardım için.
Eve döndüğümde yapıp durumu yazacağım. Topraklama için nereye bağlantı yapılmalı peki?
daha uzman ve aklı başında elektrikçi bulman gerek kaçıncı kat ve daire panosunun duvarı dış cepheye ne kadar uzak?
emrezorlu
