Ups sorunumu çözer mi?
Nötr ile toprak birbirine bağlıysa kakr çalışır mı ki? Hiç mi elektrikçi arkadaşınız yok rica etseniz bile bakarlar. Bence gözden kaçırdığınız bir şey vardır yoksa tv filan da çalışmaz ki. Başka dairelerden rica edip pc kasasını deneyebilirsiniz mesela. Onlarda kapanırsa kesin dairedenizde bişey var demektir.
Kaçak akım rölesi elektrikli chazların ve insanların can sigortasıdır. Lakin topraklama olması şarttır. Topraklama yoksa deneme amaçlı binanın kolon demirine bir kablo bağlayıp demirin kir ve pasını temizleyerek sıkı bir bağlantı yaparak deneyebilirsiniz.
Sayın mert bey bir şey daha söyliyeyim; pc yi taktığın prizi değiştirdinmi? prizin fiş girdiği tırnaklar laşkalaşmış okside olmuş olabilir.
onu bunu bırakın hiç sigorta kutusunda gevşek klemens kontrolü yapan olmadı mı?
tabi buatlarda ki klemensler de kontrol edilmeli...
pcyi suçlayanlar onu suçlayacağına gözünü açsa...
En azından dediğiniz şeylere bakmayı kabul etseydi belki durumu çözerdik bile ancak pek umursamıyorlar. Sanıyorum çakma elektrikçi oluyor bunlar.
Anlattığınız şey için şuan pek zamanım yok derslerimle alakalı ama aklımda. Prizler daha geçen sene yenilenmişti ve boyadan sonra çekilen prizler sıfır satın alındı. Birde priz denince aklıma geldi evdeki tüm prizleri denerken fırının takılı olduğı prizde nötr kablosunun bağlı olduğu delik ve çevresi yanmıştı. Aynı şeklde fırının fişinde de aynı şekilde yanıklar vardı. Alakalı mı bilmiyorum.
Kapıcı dairesinde denedim bilgisayarı orada sapasağlam çalıştı. Şuana kadar 4 farklı daireden hiçbirinde sorun yaşatmadı. Benim dairemde kitleniyor. Bende dediğiniz gibi benim dairemle alakalı olduğunu düşünüyorum.
Hayır, diyorum ki başka bir bilgisayarı sizin dairede deneyin.
Hayır. Diyorum ki başka bir bilgisayarı sizin dairede deneyin.
Topraklama hattı sorunlu olan yerlerde, bilgisayarınız karşılaşmadığınız sorunlarla sizi karşı karşıya bırakabilir. Bunlardan bahsetmek gerekirse, sıfır aldığınız bilgisayarınız bir önceki çalışmanızda sorun çıkartmazken 2. sefer açtığınızda sistem çökerek cevap vermeyebilir. Kasanıza takılı lan donanımlarınız alakasız yere haberleşmeyi kesebilirler (genişletme yuvalarındaki varsa takılı olan portlar dahil), Kasayı açarsınız ama hiçbir şekilde görüntü ve uyarı vermez vs vs. Bu gibi durumlarla karşılaşmanız olasıdır ve bu safhada bilgisayarınızın yeni yada eski olmasının hiç bir önemi olmayacaktır. İsterseniz sıfır kutusundan kasayı çıkartıp bağlayın durum yine değişmeyecektir.
He pardon anlamamışım. Onuda yaptım 2 farklı masaüstü bilgisayar buldum ancak bulduğum bilgisayarlar biraz zayıf sıradan bilgisayarlardı. Daha yeni ve güncel olan sıkıntı yaşamadı. Daha eski olan bilgisayara elektrik bile gelmedi yani kasanın tuşu kısa devre yapıp açılmayı tetiklemedi bile.
Anladım zaten burdaki cevaplardan çıkan 2 fikir var biri bağlantılardaki yanlışlık ya da bozukluk diğeri de topraklama ile ilgili bir problem.
kullandiginiz ups offline tipse cozum olmaz. offline olanlar voltaj normalse direk sebekedeki elektrigi verir. sorun sebekede ise online ups isinizi gorecektir. online tip olanlar sebekedeki elektrigi duzenleyerek verir. hem voltaj hem de frekans olarak
m.ugur
