öncelikle devreyi incelemek gerek fakat fikir olarak aklıma 3 neden geliyor.
1. trafo aynı zamanda yalıtım trafosu görevi de üsleniyor olabilir
2. aküyü şarj ederken diğer girişten beslenerek 12v aküyü şarj etmek için gerekli olan 14,4v almak için kullanılıyor olabilir (şebekede enerji varken) fakat bu iş için genelde 2. bir düşük gerilim sargısı kullanılır
3. gene enerji varken doyumlu reaktör mantığı ile aynı zamanda regülatör işlevi yapıyor olabilir
4. 220v uygulandığında çıkıştan 15v gibi bir değer ölçseydiniz o zaman enerji yokken aküden 220v dönüşüm anında 220v gerilime ulaşabilmek için yüksek gerilim sargısını seri hale getiriyor da sayıla bilinirdi ama ölçüm sonucunuz bu ihtimali ortadan kaldırıyor.
5. ups çıkışı 110v 220v seçimli de olabilir
6. çıkış gerilimini denetlemek için feed-back gerilim ucu da olabilir
düşük gerilim kısmı h köprüsü olduğu için malum 2 kablo yeterli
