Ups'den kıvılcım çıtırdama sesi geliyor.
Jesusww
26 Haz 2023
Bilgisayar kapalıyken de geliyordu bu ses. Şu an bilgisayar açık. Kulağımı UPS'ye yaklaştırınca UPS'nin içinden çıtırdama sesleri keliyor kıvılcımımsı. Bu bir sorun mu?
Tunçmatik Lite 2 850VA kullanıyorum.
Yardım edebilir misiniz?
röle sesi olmasın o? çıt çıt diye ve ne zamandır kullanıyorsun? yeni mi başladı o ses?
Normal olmadığını düşündürüyor ise , acılip kontrol edilmesi gerekir. Gevşeklik ten veya herhangi bir sebep ten ısınan, ark çikaran, yanan birşeyler olabilir.
3 gün oldu alalı.
3 gündür kullanıyorum. Odamın upsye yakın olan kısmı elektrik kokuyor. Isınan elektrik kokusu var ya işte öyle kokuyor. Onun harici ses sadece kafamı upsnin yanına yaklaştırdığımda duyuluyor. Elektrik uğultusu sesi de geliyordu. Ormanda odun yakarsın ya kıvılcım sesi gelir. Aynı o ses duyuluyor kafamı yaklaştırdığımda.
yani yeni aldın ve daha önce hiç ups kullanmadın, sanırım elektrik dalgalanması fazla diye tavsiye ettiler. o koku olayı kafama takıldı. benim geçirdiğim kazadan sonra koku duyumu nerdeyse yitirdim. tarif edersen mutlu olurum. elektrik kokusu nasıl bir şey acaba?
Yanık kokusu ama tam öyle değil. Bilgisayar kapalıyken hem uğultu hem de kıvılcım sesi geliyor. Ama az önce şöyle bir şey oldu. Bilgisayarı kapattım. Hala kıvılcım sesi gibi bir ses geliyordu. Monitörün ve kasanın kablosunu UPS'den çıkardım. Hala o ses geliyordu. Sonra UPS'nin fişini çektim. Uğultu arttı ama kıvılcım sesi kesildi. Sonra tüm kabloları tekrar takıp bilgisayarı açtım ve şuan kıvılcım sesi gelmiyor.
Cümlemi bitirdikten sonra kıvılcım sesi gelmeye başladı yine kafamı yaklaştırdım ve duydum :D
sanırım yeni bir ürün ilk fırsatta servisine götür ve test ettir
Telefonu UPS'nin üstüne koyup ses kaydı aldım. Dinleyebilir misiniz. Sesi sonuna kadar açıp dinlerseniz sevinirim.
Siz de dinleyebilir misiniz?
kulaklık takarak dinledim, o trafonun sesi, gıcık bir sestir çıkmaması gerekir ama sorun çıkartmaz. manuel olarak trafoyu sabitlemek sıkıştırmak gerekir. genelde eski cihazlardan gelir o ses.
Yani bu kıvılcım sesi trafo sabit olmadığı için mi geliyor? Garantiye göndermeli miyim acaba? Bu sesin bilgisayar kapalıyken de gelmesi normal mi?
cp3500
