Sn. Kurt adam;
Devamlı devrede dediğiniz UPS 'in tipi yanlış anlamıyorsam ONLINE tipi bir cihaza sahipsiniz. Ve bu cihazlar genelde tam güçte çalışırken % 90-92 verimle çalışırlar. Yani Çıkışından 50 kVA güç çekilmesi demek yaklaşık 40KW lık aktif güç demektir. Bu değerin de 3.2 - 4 KW lık bir ekstra çekilen güç demek. Bu güç UPS ten hiç güç çekilmediği zamanda da çekildiğini de unutmamak lazım. Tabiki birde akülerin şarj durumu var. Enerji kesilmesinde yada sebekedeki kötü durumları absorbe edebilmesi için gerekli batarya gücü için akülerin devamlı şarjda olması gerektiğinden dolayı UPS lerin özellikle tam yüklü yada yüksüz durumlarda tam bir enerji canavarına dönüşebilirler.
Ancak; Hastane gibi kuruluşlarda sistemin çalışmadığı zamanda bile stand-by da hazır beklerken bile temiz ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda sizin bahsettiğiniz gibi UPS i devre dışı bıraktığınız durumlarda bu tip hassas cihazlarınız tamir masraflarıyla elektrik sarfiyatlarınızı karşılaştırmalısınız. (tabiki birde arıza esnasında hastanenin bu cihazlardan para kaybınıda hesaba eklenmeli)
Sanıyorum ki bu yorum işinize yarayacaktır.
