Usb hid
FesaTR
11 Haz 2019
Merhaba,
Usb ile picten bilgisayara veri göndermem gerekmektedir. Bu konu hakkında mplab xc8 veya ccs c de elinde örnek bulunan var? Elinde örnek bulunan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
Teşekkürler
USB rs232 dönüştürücü kullan 5tl. Seri olarak at verileri
S.A.
Daha önce bu forumdan bir arkadaş için ayarlamıştım. CCS C ve C# kodları dosyanın içinde.
  • USB_Term.zip
    297.8 KB · Görüntüleme: 13
Bana USB lazım o yüzden USB de ısrar ediyorum.
Teşekkürler bilginiz için
S.A.
Aleyküm Selam
göndermiş olduğunuz yazılımın main kısmında ben pcye bilgi göndermek istiyorum. projem de potansiyometreden aldığım analog değeri pcye göndermek istiyorum. bunun için;
while(usb_enumerated())
if (usb_kbhit(1))
usb_get_packet(UcNokta1, gelen_paket, 64);
bu bölüme gerek var mı?
yoksa bu kısım yeterli mi?
usb_put_packet(UcNokta1, giden_paket,64, USB_DTS_TOGGLE);
Teşekkür ederim.
Merhaba;
Konuyla alakalı olarak son olarak bu şekilde birşey yazabildim ama pcye usb ile bağlandığım zaman USB AYGITI TANINAMADI yazıyor. bu soruna çözüm getirebilecek olan var mı?
Kod:
#include <18F45K50.h>
#device ADC= 10
#fuses NOCPUDIV, PLLEN, PLL3X, HSH, PRIMARY, NOIESO, NOFCMEN
#use delay(crystal = 48000000)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define USB_HID_DEVICE  TRUE //Tells the CCS PIC USB firmware to include HID handling code.
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE    64  //Numero de byte de envio (maximo 64 bytes)
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_SIZE    64  //Numero de byte de Recepcion (maximo 64 bytes)
#define USB_CONFIG_PID 0001
#define USB_CONFIG_VID 4660
#use FIXED_IO( D_outputs=PIN_D3,PIN_D1 )
#define drksyn   PIN_A0
#define gaz      PIN_A1
#define led1     PIN_D1
#define led2     PIN_D3
#include <lcd.c>
#include <pic18_usb.h>
#include <USB_Konfigurasyon.h>
#include <One_Wire.c>
#include <usb_desc_hid.h>
#include <usb.c>
unsigned int a;
unsigned int8 gelen_paket[64];
unsigned int8 giden_paket[64];
#INT_EXT
void DRS()
   output_low(led2);
   output_low(led2);
   delay_ms(2000);
void main()
   set_tris_a(0x03);
   set_tris_d(0x09);
   set_tris_b(0xFF);
   output_d(0x00);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_adc_ports(sAN0|sAN1);
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(INT_EXT);
   usb_init();
   usb_task();
   usb_wait_for_enumeration();
while(TRUE)
       //if (usb_kbhit(1))             //Eğer pc'den yeni bir paket geldiyse
            usb_get_packet(1, gelen_paket, 64); //paketi oku
         a = read_adc();
         output_high(led1);
         delay_ms(a);
         output_low(led1);
         output_high(led2);
         delay_ms(a);
         output_low(led2);
         usb_put_packet(1, giden_paket,64, USB_DTS_TOGGLE);
         delay_ms(20);
S.A.
Kolay gelsin. Program çalışıyor sorun olmaması lazım. Fiziki devre problemi olabilir. USB de paket sistemi 8 bitlik (byte) olarak 64 paket gönderme şeklinde çalışır. Analog veri 10 bit yani Word bir sayıdır. Bunu işlemci tarafında 2 byte olarak ayırıp pc tarafındada alınan bu 2 paket veriyi birleştirip text box Label vb. şeylere basmanız gerekmektedir.
tahir_akdg
