USB kablolar incedir, ne işte kullanacaksanız ona uygun kablo kullanmanız gerekli aman dikkat edin. Eğer bu koşullar sağlanıyor ise kullanın.Merhabalar herkese evimde bir alet var güç kablosu 220 v luk bende aynı kablodan var ama diğer ucu usb . Ben o usb ucu kesip yerine fiş bağlarsam her hangi bir problem olur mu ?
şimdi merak ettim ben, bu alet 220 volt ve güç kablosu usb kablosuyla aynı merak ettim bu alet nedir? ne işe yarar. ha bu arada usb kabloları galiba 5 volt için dizayn edilmiştir aklımda öyle kalmıştı.Merhabalar herkese evimde bir alet var güç kablosu 220 v luk bende aynı kablodan var ama diğer ucu usb . Ben o usb ucu kesip yerine fiş bağlarsam her hangi bir problem olur mu ?
Teşekkürler usb kablosu kalın güçlü bir kablo üstünde 300v yazıyor bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum . Zaten yenisini internetten sipariş edeceğimusb kablosu ile 220v verme yanar yanmasa da çabuk bozulur iletkenler 500mA itibari akkor oluyor yangın riski olur.
