USB
Programınız nedir. Kodlarınıza bir bakalım.
Kod:
#include <18F4550.h>
#device ADC=10
#fuses HSPLL,USBDIV,PLL2,PUT,CPUDIV1,VREGEN,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOMCLR
#use delay(clock=48000000)
//#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL2,CPUDIV1,VREGEN,NOBROWNOUT // 8MHZ
//#use delay(clock=48000000)
#define USB_HID_DEVICE     TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT //Uçnokta1'de Kesme transferi aktif
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE    64                //Uçnokta1 için maksimum alınacak ve gonderilecek
#define USB_EP1_RX_SIZE    64               //veri boyutu (64 byte)
#include <pic18_usb.h>
#include <USB_Konfigurasyon.h>                //USB konfigurasyon bilgileri bu dosyadadır.
#include <usb.c>
#use fast_io(c)
//#define low   output_low(PIN_C1)
//#define high  output_high(PIN_C2)
#define UcNokta1       1
#define servono        paket[0]
#define hata           paket[1]
#define port_durum     paket[2]
#define sure           paket[3]
unsigned int8 paket[64];
int8 giden_paket[32];
//int8 x,y,z;
void sola();
void dur();
void sagadon();
void main(void)
{      setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_c(0x00011000);
  output_c(0b00000011);
   usb_init();
   usb_task();
   usb_wait_for_enumeration();         //Cihaz, hazır olana kadar bekle
   if(usb_enumerated())
      output_high(pin_d0);
   for (;;)
      while(usb_enumerated())
         if (usb_kbhit(1))             //Eğer pc'den yeni bir paket geldiyse
         usb_get_packet(UcNokta1, paket, 64); //paketi oku
// SERVO MOTORU SAG-SOL-ORTA HAKARET ETTIRIYORUZ
switch(sure)    // Paketin ilk elemanındaki komutu oku ve ilgili göreve git
case 'A':
   //    sola();
      output_low(PIN_C1);
      output_high(PIN_C2);
      delay_us(500);
        usb_put_packet(1, giden_paket, 64, USB_DTS_TOGGLE);
      break;
case 'B':
//    sagadon();
       output_high(PIN_C1);
        output_low(PIN_C2);
      delay_us(500);
      break;
   case 'C':
//       dur();
       delay_us(500);
      break;
bu beım asıl projem
USB lib dosyalarınızın birinde PID ve HID tanımlamaları olacak bunlar pc programınız ile uyuşmaz ise çalışmaz.
Bunu nasıl yapıcam tanittiktan sonra kütüphaneyi eklememe mi gerekiyor
usb_driver.h içinde
Altı çizgili yazdığım yer pic micro için
Kod:
const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
      //starts of with device configuration. only one possible
         USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==1
         0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==2
         0x00,0x02, //usb version in bcd
         0x00, //class code ==5
         0x00, //subclass code ==6
         0x00, //protocol code ==7
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
         0x11,0x11, //vendor id
         0x11,0x11, //product id
         0x00,0x01, //device release number  ==13,14
         0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==15
         0x02, //index of string descriptor of the product  ==16
         0x00, //index of string descriptor of serial number  ==17
         USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==18
pc de C# içinde altaki Altı çizgili yazdığım yer kod ile aynı olmalı
Kod:
 this.usbHidPort1.ProductId = Int32.Parse("1111", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
            this.usbHidPort1.VendorId = Int32.Parse("1111", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
            usbHidPort1.CheckDevicePresent();
Çizgili ve renkli yaptım ama kod içinde olduğundan renklandirmedi. Ama durum belli.
tamam teşekür ederim peki bu kütüphaneyi microchip kendi sayfasında bulabilir miyim
ccs c de yazdım kodu fark etmez degil mi
kod zaten ccs de bir ara uğraştım çalışan bir kodu pic18f4550 bulup denemem lazım.
tamam çok teşekkür edrim
Derebey_37
