Usburn ile pic e program yazma hata ! :( lütfen yardım :(
27 Nis 2010
iyi günler
Bir sorum var CCS C derleyice sumo robotum için program yazmayı denedim yazdım programı proteusta similasyonda denedim çalışıyor yanlız programı BİOPİC USB PROGRAMMER adlı programlayıcı kart ile usburn programında pic e yazmaya çalıştıgım zaman bir hata alıyorum pic i değiştirdim ama hata hala aynı programlayıcı kart ı bilgisayar tanıyor o kısımda bir sıkıntı yok hata şu şekilde :
HEX-file-name : main.hex
C:\Users\kaan\AppData\Local\Temp\$9E0.tmp
-- HEX-file loaded
-- 1 k FLASH needed
-- 0 Byte EEPROM needed
-- HEX-file contains Config-data
## error in config: CONFIG
C:\Users\kaan\AppData\Local\Temp\$EF1.tmp
-- HEX-file re-loaded
Erase PIC -finished
Start to program FLASH## 63 error(s)
Start to program ID - ok
Start write Configuration## 1 error(s)
çözümü ne olabilir bilen varmı lütfen yardımlarınızı bekliyorum
doby17
