Uv 2 pinli lambaya balast
26 Eyl 2014
Su arıtma için kullandığım 18w 2 pinli g23 soketli ampul balasti (adaptör şeklinde ) patladı nasıl bir adaptör - balast almalıyım hiç bir yerde bulamıyorum yada doğru şekilde arayamiyorum yardımcı olabilecek varmı ?
18w g23 ( 2 pinli ) UV ampul uygun balast - adaptör aranıyor.
20watlık floresan lamba balastının çalıştırması lazım.
Yanlız lamba tipini iyi kontrol edin,soket tipi aynı olan uv led lerde var.
Iki pin dediginiz şu aşağıdaki gibi bir uv lamba mi ?
Şimdi aydınlatma genel olarak LED teknolojilerine döndüğünden eski tip floresan ve ekipmanlarını bulmak zorlaşıyor. Siz aydınlatmacılardan 18w floresan balastı alsanız işinizi görür. Bizimde geçenlerde bir uygulamada UV lamba kullanmamız gerekmişti. Gerekli malzemleri https://alkansan.com/ sitesinden iletişime geçerek tedarik etmiştik. Yanılmıyorsam 18W balast ellerinde mevcut olması gerekiyor. Bu siteye girdiğinizde iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçin yardımcı olabilirler.
https://www.elektrikdeposu.com/urun/balast-pelsan-dulux-18w-mekanik
linkteki balast işini görür gibi duruyor. buna benzer n11 de felan var gibi.
https://urun.n11.com/balastlar/18w-mekanik-balast-5li-paket-P483865437 inceleyebilirsiniz.
Sizin dediğiniz 4-6 uçlu olanlar Elektronik balast herhalde. Onlar böyle 2 pinliye bağlanır mı bilmiyorum. Bu 2 pinli olan UV lambanın dışarıdan startere ihtiyacı yok diye biliyorum. Siz mekanik balast bulursanız birebir ihtiyacınızı karşılar gibi duruyor. Biz uygulamamızda aynı G23 duylu 11W olanından kullanmış ve duy bulmakta bayağı bir zorlanmıştık.
Aynen böyle 18w UV lamba 2 pinli
18 w floresan lamba balastlari 4 çıkışlı oluyor benim UV lamba 2 pimli baglantisini nasıl yapacağım ki
Aşağıdaki gibi. Normal 4 cikisli bir florasan lamba balastini kullanabilirsiniz. Alttaki B baglantisi sizin yapmanız gereken bağlantı.
220V-4-18W-evrensel-elektronik-balastlar-G23-UV-lamba-G10q-ultraviyole-antiseptik-dezenfeksiyo...jpg
Cevaplar için teşekkürler sağolun yarın deniyeyim iyi akşamlar arkadaşlar
murat620
