Uydu alıcı
danny79
2 Tem 2015
Bayramınız mübarek olsun .arkadaşlar next nextstar ye2000 x cı plus cihaz hafif elektrik çarpıyor nedeni nedir
Fişi topraklıysa topraklı prize bağla yoksa tv yi de bozar
Hemen bozmuyor, sök tak yaptıkça sıkıntı oluyor ve gün geliyor tv açılmıyor. Illa olacak demiyoruz yani ihtimal. Başımıza geldi
dostum inanmazsın belki ama soğuk lehim nedeni ile Şebeke hattının şaseye değdiği bir goldmaster uydu alıcı gördüm:)
bunun yanında regülatörlerde kısa devre bş göstermişse olabilir.
bunun yanında scart çıkışı varsa orda 5 v çıkışı oılacak sanırım 12 v de var şimdi hatırlamıyorum. o atlama yaptırıyor olabilir.
sen sök bir bak lehimlere. garanti olsun diye beslemenin ve işlemci kartının şasesini kasaya birer kablo ile bağla, ayrıca priz topraklı olsa bile makinede torpak hattı yoksa boş. dediğimi yaparsan da çok gereği yok zaten.
kaldı ki bu tür cihazlarda ses sstemi vs bağlamıyorsan tooprağın lüzümü da yok.
aklıma geldi şimdi.
bak orda büük kapasitörler vardır yüksek gerilşimli. bunlar elektrolikiti salmışsa bu elektrolikit yüksek gerilimde geçirgen bir yapı kazandırıyor pcb ye. bunu tinerle temizlemelisşin.
bir diğer durum da geri besleme optokuplör ve kondansatorleri smps ünitesi ilebesleme çıkış şasesi arasında bir kondansator vardır. bir de optokuplr. bu ikisinden birisi kısa devredir. öellikle o kondansator multimetre ile normal çıkar ama enetji gelince kısa devre oıluyordur.
fişi topraklı değil ama priz topraklı..... ama cihazların benim bildiğim çoğu topraksız fiş ...kaçak mı var bir yerde
Evet,söylediğiniz gibi tv,uydu alıcı,müzik seti,vb, elektronik cihazların pek çoğunda topraklı fiş hiç kullanılmaz.Çünkü buradaki sistemlerin tümü "sıcak şase"dir.Smps trafosu,optokuplör,vb. ayırıcı elemanlar ile şebeke elektriğinden bu pcb'de tam bir izolasyon sağlanır.Besleme katının içteki kendi şasesi ile anakarttaki ve diğer başka pcb kartlardaki şaselerden birbirlerinden tam izole edilmiş veya arada çok yüksek omajlı (megaohm'lu) direnç öğesi kullanılarak kısmi şase dengelenmeleri (balansları) yapılmış da olabilir.(Özellikle tv kartlarındaki gibi)
İstenmeyen kaçak akımlar; optokuplör,smps sarımlarındaki izolasyon bozulmalarından,yani ferrit nüveye istenmeyen bu temaslar yoluyla primer/sekonder sarımlar arasındaki istenmeyen şebeke kısmındaki kaçak akımın kısmi geçişlerinden ve bazı elemanların içsel olan bozulmalarından (Özellikle şebeke tarafında 220 vac ile direk çalışanları) oluşmuş olabilir.Kolay gelsin.
işte o şebeke direkt ayrılmıyor usta. bir kondansator var. trafonun bir tarafında optokuplor öbüründe de o kondansatıor. ki o kondansator kısa devre oluyor yüksek gerilim geçtiği anda. bu nedenle şebeke kaçağı oluşuyor. misal telefon şarj aletlerinde çok olur bu.
Elektrolitik kond. kısa devre olursa 220 vac girişteki cam sigortayı mutlaka da attırır,(Komşunun tv'sinde olmuştu o zaman tam anlamadık,habire sigortayı değiştirdik,tv tamircisini çağırdılar geldi,elektrolitik kond.'ünü değiştirdi,30 tl bu tv'ye sıkışmış :) diyerek bu tamir parasını aldı gitti.) yok kısa devre olmaz da,eletrolitik iletken sıvıyı dışarı sızdırırsa,sızan elektrolitten geçen ve dışarı beraberinde sızan bu 310 volt dc,pcb'nin şebekeyle olan izolasyonsuz kısmına tam geçebilirse kaçak öyle oluşabilir belki,senin ilk mesajında da belirttiğin gibi.Kolay gelsin.
mustafatlanm
