Uydu Antenlerin Bağlanması
emore35
3 Mar 2007
Selamun aleykum arkadaslar benım bır problemım var iki adet çanak anten var lnb lerden disecg swıcht kabloları bağlarken hangi uçlara bağlayacağız s1 s2 s3 s4 ve rx uçları var 1.lnb s1 bağladım 2.lnb yı de s3 bağladım recevire giden ucuda rx taktım ama hiçbir şekilde sinyal yakalayamadım yardımcı olursanız sevinirim bu konuda şimdiden tesekkur ederım
Sayın emore35 !
Bağlantılarında bir anormallik yok. Lnb'leri istediğin numaraya bağlayabilirsin. Receiver kablosunuda rx'e bağladığına göre tek eksiğin anten ayarlarına girip, ayar yapmamış olman. Yapman gereken işlem ;
Uydu alıcısının menüsüne girip, anten ayarlarından Türksat1C ve hotbird uydularının disecq'de bağlı olduğu numaraları girmelisin. Bazı uydu alıcılarında A - B - C - D diye yazar, bazılarında ise 1 - 2 - 3 - 4 diye yazar. Bu ayarları yaptıktan sonra şayet anten yönleri de doğru ise olay tamamdır. Kolay gelsin.
slm. yaptıgın baglantı dogru
ama
yınde
konnektorlerı dogru bagladından emın ol.ve sonrada alıcının basına gec ve anten ayarları bolumune gır orada turksat ıcın dayzek 1 hotbırd ıcın se dayzek 2 yı sec ok.yap ve sonra hafızaya al cok.hepsı
bu kadar
yanı dayzege hangı ucu baglarsan anten ayarlarınd ada o ucu secmelısn.
anten ayarları doğru ise konnektörleri kontrol et eğer onlarında doğru olduğunu düşünüyorsan uydu ayarına gir ve oradanda anten ayralarını doğru olup olmadığına bak
uydu ayarlarından bence sorunu cozeceksin..
bağlantın doğru öncelikle uyduları disec olmadan direk olarak uydu alıcına bağla her ikisinde de sinyal aldıktan sonra disec bağlantını yap ve uydu alıcısından gerekli ayarlamayı yap sorunun düzelecektir.Bazen diseclerde arıza olabiliyor.
alcn01
