Uydu kablosunu nasil işlevsel hale getirebilirim?
Muratbey01
23 Ocak 2020
Merhabalar
Evin salonunda ve diğer iki odasında yukarıdan gelen toplam 3 adet yeşil renk uydu kablosu var . Evi aldığımız abi bana daha sonradan haber verdi mutfakta tv girişi var tv filan alıp kullanmak isterseniz haberiniz olsun diye(karasal yayın izliyorduk ama kablo uydu da destekler diye düşünüyorum dedi).
Bizim eski tv yi taktim çalışmadi.Bende prizi soktum baktım.Olay burda değişik burda kablo rengi beyaz diğer odalardakinden farklı .
Çalışması için yaptıklarım
1 prizi soktukten sonra kablonun bir ucunu iğne girişi olan tuplu tvde olanyere diğer ucunu elimle degdirerek sinyal yoklaması
2 salondaki tv yi taşıdım onun kablosunu yine duvardan gelen kablo ile elimle degdirerek sinyal yoklaması
Tüplü tv scart girişi çalışıyor ama iğne uclu girişi bozuk olabilir mi o kisim oynuyor
Degdirerek yaptım demiştim yukarı da bu işlem geçersiz bi işlem.olabilir mi
Biraz karışık yazmış olabilirim kusura bakmayın .Bu olayı çözmem için önerilerinizi çözüm yollarınızi bekliyorum
Dikkat
Resim 1 duvardaki priz temsili resim
Resim 2 duvardan gelen kablo
Ek olarak şunları da yazayım yönetici ile konuştum benim.bildiğim mutfaklarda tv girişi yok dedi
    11.5 KB · Görüntüleme: 24
    89.3 KB · Görüntüleme: 55
Resimdeki her iki kabloda anten kablosu. Yani her ikiside iş görür fakat kopukluk yoksa bağlantısı yapılmışsa. İki şıkkın var bu kabloları takip edip uydu veya normal yerel antene bağlımı onu netleştirmen lazım. Binada anten sistemi santralmi var yoksa direk uyduya(çanak anten) mı LNB ye mi bağlı?
Benden büyük olduğunu düşünerek abi diye hitap edicem yönetici ile konuştum .Merkezi sistem olduğunu odalardan birinden gelen kablonun ucunu eski kafa tak tv karasal yayınına takınca karasal yayın izleniyor dedi.
Mesajı yazdıktan sonra ekleme yapmadım ama bu geçen zaman içinde şunları denedim
Tüplü tv yi salano koydum lcd tv deki kablo çıkarıp sadece elle tüplü tv arkasına degdirerek yayın gelicekmi diye baktığımda 4 5 kanalın tam kaliteye doğru yayın verdiği(kanal d TRT Haber as tv TRT Çocuk birde kanal 7) fakat diğer kanallar sürekli karıncalı şekilde olarak gösteriyor
Evdeki büyük tv nin karasal yayın girişi de var fakat ona denemedim yeniden kanal aratma yaptırıyor herşeyi siliyor diye
TV nin girişi bozuk olsa bu kanallarda gelmez herhalde
Bana yardımcı olursan çok memnun kalırım abi valla eğer sen bana soru ile dönersen bildiklerimi yazarım
Tv santralleri uydu yayınını gönderirken aynı kablo üzerinden karasal yayın da gonderiyor mu?
Şu kabloyu karasal yayın girişine degdiriyorum eski tüplü de 4 5 kanalı veriyor ama geri kalani nerde
    90.3 KB · Görüntüleme: 21
Söyle söyleyeyim. Sizin tv nin anten girişine 3-5 metre düz kablo baglasanizda yayın alır.
Bu santralden gelen kablo Bir nevi anten gibi çalışıyor olabilir bu santralin lokal Yayınları aldığını kanıtlamaz.
Ayrıca lokal yayında tün kanallar olmaz. Artik çok fazla lokal yayın kalmadı.
Peki şunu sorayım ilk konu oluştururken attığım beyaz kabloya uydu kutusu takip desenem çalışma olasılıgı varmı
Evi satın aldigimiz abi karasal yayın bakıyorduk demisti ama dedirme falan filan ben yayın alamadım
Doğru cevap bu sanırım. Ben de kendi evimizde yaşadığımızı anlatayım. Zaman içinde tüplülerden ledlere geçince bir tv ve alıcısı boşta kaldı. Evde her odaya gereksiz bir şekilde müteahit kablo koymuş. Birini zaten biz hali hazırda kullanıyorduk. Ben de boş bir odada çalıştırayım bu eskisini ne güzel dedim. Ara kablo yaptım konnektörlü makaronlu bantlı falan boş özen gösteriyorum. Tepki yok alıcı hiç kanal göstermedi. Evin kapısının arkasında bir kutu var eve gelen telefon kablosu var tv kabloları da oradaymış onu açtım.
Eveeet, hayırlı olsun 5-6 tane boş kablo hepsi siyah falan bir de başka yönden gelen beyaz bir kablo. Sonra öğrendim merkezi sistemden her daireye haklı olarak bir kablo çekiyorlarmış. Cimrilik bir yana başka bir seçenek de yok 8 katlı bir apartman için kablonun kalınlığı ve tabi maliyeti falan en alt kattakini de düşünmek lazım.
Sonuç olarak hangi odada izlemek istiyorsan ona takıyormuşsun yukarıdan gelen kabloyu. Çoklayıcı aldım inat ederek düzgün çalışmıyor birinde çıkan kanal birinde çıkmıyor falan en son onu iptal ettim. Aletleri yakma ihtimalin de varmış o işe girmenizi de tavsiye etmem. Uydu aleti yokken anten gibi çalışsın diye ben de denemiştim tesisattaki kabloyu az buz bir şey çekmişti, sizin durum da odur.
Kaçırdım mı bilmiyorum ama en azından sizin de bir odaya halihazırda yukarıdan gelen hattın bağlı olması lazım yoksa da bir kutu sizde de vardır illa ki.
En sondaki paragrafta kutu dediğiniz uydu kutusu ise bizde yok hocam ondan .Şuan LG tv varda onun kendinden uydusu var önceden karasal yayın bakıyorduk :)
Sizin bahsettiğiniz konulara gelecek olursak yönetici parazit filan karıştırdi ne demek istedi anlamadım
Bu kapının arkasındaki kutu boat mi ne diyorlar ya ondan mı bahsediyoruz
Aynen boatın büyüğü sığmayacağı için 20x20 bir kapak yapmışlar. Çatıdaki merkezi sistemi görme şansınız var mı? Bakın kaç çıkış var zannetmiyorum her daire birden çok versinler ama. Kaç katlı kaç daire var belki sayı azsa gerçekten bağlantı var dicem ama yayın yok diyorsunuz.
eyaraef
