Uydu kablosunu nasil işlevsel hale getirebilirim?
Aynen boatın büyüğü sığmayacağı için 20x20 bir kapak yapmışlar. Çatıdaki merkezi sistemi görme şansınız var mı? Bakın kaç çıkış var zannetmiyorum her daire birden çok versinler ama. Kaç katlı kaç daire var belki sayı azsa gerçekten bağlantı var dicem ama yayın yok diyorsunuz.
Hocam yukarı hiç çıkıp.bakmadım.ama uzaktan bakınca 2 3 tane çanak var gözüküyor 27 tane daire var .tek blok her binanın 2 odası ve salonuna çekilmiş bu yöneticiden teyitli.Bizde öle kapak yok odalarda boatlar var .daire girişinde şartel kutusu var.
Mesajı yazdığım gün aldığımız abiye tekrar yazdim biz karasal yayın olarak izliyorduk dedi .Yöneticiye foto çekerek filan gösterdim .Odalarda var fakat mutfaklarda kablo yok dedi. Bizim abi bina yapılırken filan kendisi çektirmiş filan olabilir mi .
O beyaz kabloya konnektor takip denesem faydası olur mu sorular biraz saçma gelebilir kusura bakmayın
Merhabalar,
Bu konuda yetkin bir arkadaşım var. Ona sordum bu konuyu. Konunun aslı şöyle.
1- yukarıdaki sistem şöyle olmalı. Çatıda multiswitch denilen dağıtıcı olmali. Bu dagiticiya uydu antenleri bağlanıp çıkışları dairelere dağıtılıyor.
2- karasal yayın için yine çatıya bir karasal anten konulup bunun çıkışı yine multiswitch e giriliyor. Bu multiswitch Bu iki yayını miks ediyor.
Asagida dairede Bu iki yayının ayrılması gerekiyor. Yayını ayırmak için combiner adındaki ayırıcı kullanılması gerekiyor. Bu bir çeşit alçak yüksek frekans ayırıcı filtre gibi bir alet. Miks sinyal buna girip karasal yayın ile uydu yayını ayrılıyor.
Alet aşağıdaki gibi. Sat yazan yere uydu cihazi ant yazan yerde eski tip karasal yayın televizyona verilebiliyormus.
Sizin dairede yukarıdan gelen kabloyu Bu gibi bir ayiriciya girip yayını bilmelisiniz.
Yine söyleyeyim karasal yayında ne varsa onu izlersiniz belki 5 bilemedin 10 kanal olabilir. Daha çok olacağını sanmam.
Boat işi karıştı şöyle bir daha söyliyim her odaya elektrik evin sigorta kutusundan geliyor ya. Nötr-faz ve toprak geliyor kutuya sonra ayrılıp ayrılıp şartele oradan da odalara gidiyor. Bizdeki sistemde de çatıdan ucu merkezi sistemin ayırıcısına bağlı kablo o sigorta kutusu gibi bir yere geliyor elektrikten tek farkı tv işinde kablololar biribirine bağlanmıyor. Dediğiniz üç odadan birine ancak bağlanabilir. Ya da karasal ve uydu yukarıdaki mesajdaki gibi ayrılır sonrasında odalara verilir o zaman da bir oda boş kalır.
Bu duvardaki prizlerden uyduyu açan biri var mı peki?
2 oda ve salön dakiler uydu çalışıyor hocam koca tv yı taşıyarak denedik bugün de tv salonda diye tüplüye elim le degdirerek 4 5 kanal çekti karasal olarak yukaridaki resimde ki parça benim işime yararmi ki
Boşa para harcamamak için çatıya çıkıp birleştirilmiş mi onu kontrol edin varsa dairenizde ayırıcıyı kullanırsınız.
Hocam cahilliyime verin 4 5 kanal çekiyorsa ve yönetici de izleniyor dedi ya bana birleştirme olmuş olmazmi eğer doğru anladıysam
Bu parçayı aldığımı varsayarsam bunu nereye takacam
Merhabalar,
Ekli dosyayı görüntüle 74628
Usta şimdi bu parçayı aşağıya gelen odadaki kabloya mi baglicaz .olduda bağladık 4 5 kanal için bunu bağlamaya gerek varmı uyDu kutusu alıp bu parçayı almadan taksam nası olur
Estağfurullah ben de yaşadıklarımı anlattım çok bir deneyimim yok. Eğer uydu + karasal anteni çatıda birleştirilmişse ve evdeki prizlere bu geliyorsa prizi önce yukarıda @serkan_48 hocamın dediği gibi I/O yazan yere takacaksınız. Ardından alttan uydu ve karasal yayın için iki çıkışınız oluyor.
Ama eğer bunlar birleştirildiyse sizin şu anki halinizle ayırmadan uydu izlemeniz nasıl mümkün oluyor? Ya da ayrılırsa uydunun sinyal gücü daha mı artar? Bu kısımları bilemiyorum.
Eve ilk geldiğimiz de şöyle bi aparat vardı duvarda tv kablosunu takınca yanıt alamadık sonra soktum bunu ben bozuk herhalde diyip gitim konnektör aldım öle kullanım sağlıyorum şuan
    166.2 KB · Görüntüleme: 10
eyaraef
