Uyumlu kondansatör?
Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. kondansatör olarak 440v olanı kullanıyorum o zaman :) peki 3 tane 100v zener taksam da olur değil mi? Birde bu zenerler kaç w olmalı sizce? malzeme listesinde 150v0 zener yazıyor sadece w değeri belirtilmemiş
evet 4 şasi, 3 bobin, 2 platin , 1 12 volt.
Bir ipucu olarak indüksiyon bobininin primer devresi bir platinle açıldığında; 300-350 volt dc. self indüksiyon gerilimi (Aynisi flüoresan starterleriyle şok bobini ucunda da lamba ilk çalışmadan önce oluşur.) oluşturur. Paralel bağlı meksefe bu voltajı kendi üzerine alır, kontağı korur ve ateşleme verimini de çok artırır. Transistörle yapılan bu anahtarlamada da bobin primer uçlarında bu voltajın üstünde kutupsuz kond. lerle komitasyon (koruma) amaçlı bağlayarak elektronik ateşlemede transistörün bozulmaması için bu önlemi almalısınız.(Veya bu değerden büyük kond.lerin seçimini veya detaylı araştırmasını yapabilmelisiniz) Kolay gelsin.
teşekkür ediyorum cevabınız için :) inşallah sıkıntısız bir şekilde devreyi tamamlarsam sonucu paylaşırım. iyi günler :)
galiba benim aldığım zener 2w imiş. Bu zeneri kullanmam sıkıntı olur mu? zenerin üstünde zy130 yazıyor;
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/62283/GE/ZY130/19/1/ZY130.html
2w zener sorun olmaz. devreyi çalıştırdıktan sonra avans ayarı yapman gerekebilir.
Yapmak istediğim devre bu adı "Velleman K2543" yurtdışında çok fazla kullanan varmış. TIP162 yerine BU941 kullanacağım.
Ama malzemeleri bulamadım. Kondansatör yukarıda belirttiğim kondansatörlerden biri olur mu? 150v zener de bulamadım onun yerine 130v aldım ama emin değilim. Sizin düşünceniz nedir kondansatör ve zener konusunda?
Merhaba tekrar :)
öncesinde 2 tane 130v 2w zener vardı. onun yerine şuanda 3 tane 100v 1w zener seri bağlayarak kullancağım. asıl soruma gelirsem; 150r dirençleri 1w bulamadığım için 2w aldım. Ateşleme devresi için bu bana bir sıkıntı çıkarır mı? Yurdışı yorumlarda bu 150r dirençlerin bir miktar ısındığını okumuştum.
teşekkür ediyorum iyi çalışmalar
devreyi kurdum. vellemanın sitesinde bulunan devreyi kontrol için lambayla test yapma yöndetemini denedim. Devre çalıştı fakat 3 tane paralel bağlı 150r dirençler çok ısındı. Arabaya takınca sıkıntı çekeceğimi düşünüyorum. sizin fikirleriniz nedir ve neden ısınıyor olabilir normal midir??
1 watt ısınır. 12*12/150=0,96 watt . Eğer 2 watt veya daha yüksek watlı direnç taktıysan sorun olmaz. İçine sinmezse 4 tane paralel 220 ohm 2 watt direçten 4 tane paralel tak. 220 ohm takarsan herbiri 0,65 watt ısınır.
mrosleon
