Uzaktan kontrol
falkon44
25 Eki 2008
Arkadaşlar kolaygelsin.benim 60 dönümlük tarlam var.ceviz dikeceğim.tarlanın alt ucu ile üst ucu arasında 10 metre eğim var.Alt bölgede çıkan su var.bunu üst bölgeye plastik 5tonluk bir depoya taşımak istiyorum.yaklaşık 500-600metre uzağa Arazi uzakta olduğu için elektrik yok.elektrik ve suyu yukarıya taşıyacak motor sistemini çalıştıracak,damlama sistemi kuracam ve birkaç bölüme ayırıp uzaktan kontrol ile sulama işlemini yaptıracam.Bu konu ile ilgili yardımcı olurmusunuz.nelere ihtiyacım olacak maliyet ne olacak?saygılar....
merhaba suyu taşiyacaksın tamamda elektriği neden taşiyacaksın depoya onu anlamadım sadece suyu depoya taşiyacaksan suyun olduğu kuyu veya dere kenarında motora uzaktan kumanda aç kapa yapabılırsın ıstersen otomatık depoyu doldur boşa yapar ıstersen manuel ıstedığın anda cep telefonunla açar kapatırsın depoya elektrik goturmen hem malıyet hem gerek yok pil ile çalışan bır devre yapsan 6 ay işini gorur veya guneş enerjısı (solar panel takarsın 5 watt yeter senın sistemı çalıştırmaya
Öncelikle ilgine teşekkürler.elektiriği taşımayacağım fakat damlama sistemi yapacağım deponun çıkışına koyacağım elektrikli valfi uzaktan kontrol etmem için gerekmiyormu?
:)şimdı oldu elektrikli valf i uzaktan kontrol edebılırsın GSM modullu cihazda olur bence en uygunu telefonlu kumanda şifrelı saat kurabılırsın malıyetı ucuz duşunursen yardımcı olurum
mümkünse yardımınıza ihtiyacım var.bu iş için neler gerekiyor yazarsanız sevinirim.elektriği kolay ve ucuz yolda nasıl elde ederim?saygılar...
:)kolay ve ucuz yoldan elektrik uretmek daha doğrusu anladığım kadarıyla 60 donumu sulama sistemi kuracaksın ya tedaş a muracaat edeceksın yada bastıracaksın parayı 60 donumu sulayacak motorun enerjısı için enaz 100 mkare solar panel koyacaksın bukadar panel 12 kwatt enerjı verır 60 donum için çiftçi değilim ama sanırım yeter:)) sadece vanayı açip kapatacaksan ole ahım şahım enerjıye gerek yok koyacağin vananın başina 18 volt 2 watt solar senın kuracağin sulama sistemındekı vanayı uzaktan açıp kapatmaya yeter yanlız suyun basıncı enaz 2.5-3 bar olmalı
Wertkaan
