- 27 Ara 2019
- 137
- 6
Merhaba arkadaşlar.
Bu başlıkta size bir kaç tip akü tampon şarj cihazı paylaşmak istiyorum. Aslında literatürde “tampon şarj cihazı” diye bir şey yok. Tampon şarj, kurşunlu akümülatörler ile nikel tabanlı pillerin şarj süreçleri sonunda, pil ya da batarya uzun süre kullanılmayacaksa kendiliğinden bitmesini önlemek için uygulanan bir teknik.
Fakat ben burada, atölyelerinde zaman zaman aküye ihtiyaç duyup, ve fakat çok uzun süre atıl durumda bekletecek kişileri düşünerek, akünün kendi kendine ölmesini önleme amaçlı bir cihaz yapabilir miyim diye fikir ürettim, ve hem elektroniğin başındaki bir kişi olarak pratik yapmış oldum, hem de fayda sağlamaya çalıştım.
Çok uzun süreler bir aküyü kullanmayıp boşta bekletecekseniz, akünün kendi kendine bitmesine mani olmalısınız. Siz farkında olmadan akü gerilimi kritik seviyenin altına düşer ve aküyü öldürür.
E, şarj cihazına bağlı tutsanız, kaç gün, kaç hafta devamlı bağlı tutacaksınız?... Cihaz otomatik kesmeli olmak zorunda. Bir akünün devamlı şarj-deşarj döngüsüne tabii tutulması performansını hızla düşürür. Bu nedenle şarj-deşarj yapmaktansa, zayıf bir akım ile daimi fulde tutulması daha akıllıca olur (akü ölmez). Hem, şarj cihazının elektrik sarfiyatı da ayrı dert zaten.
Peki, hem düşük maliyetle yapılabilen, hem de az güç harcayarak aküyü devamlı full’de tutacak bir cihaz yapılabilir mi?
Biraz uğraştım ve ortaya üç tip cihaz çıktı...
Devreleri kurmadım ve denemedim. Forumlardan yardım isteyerek bu hale getirebildim ama açıkçası hala hatalı olabilir ve yorumlarınıza açığım. İlk iki devrede X ve Y dirençlerini bulamadım, kimse yardım etmek istemiyor.
İlk iki cihaz transformatörsüz adaptörden güç almaktadır. Bunları V2 ve V3 olarak ayırdım. (V1 ilk ortaya çıkan full hatalı versiyondu)
V2:
Gerek V2 gerekse V3 cihazları çarpılmaya elverişli olduğundan dikkatli olmalısınız. Çarpılma şiddetinin ölümcül olmaması açısından AC girişinde Y köprüsü bulunmakta; bu yüzden mutlaka topraklamalı kablo ve topraklama tertibatı iyi bir tesiste, dikkatli (dokunmadan) kullanmanız önem arzeder.
V3:
Yukarıdaki uyarı bunda da geçerli. Çok detaylı hesap kitap yapılmak zorunda değil bu defa. Basit bir toplama çıkarma işlemi ile, çıkışı 13,6Volta sabtledim. Akım da çok sınırlı olacağından, aküye bir zararı yok. 7/24 fişte aküye bağlı kalabilir. Diye düşünüyorum...![Masum :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Devre kartına dikkat ederseniz, girişteki Xc kondansatörü için değişik tipte kondansatör takılabilmesi için çok delikli yapmışım gördünüz mü? De ki birden fazla kondansatör paralel yapacaksınız... Ekstra delikleri kullanıp beraber lehimleyebilirsiniz.
Yukarıdaki iki devreye güvenmeyebilirsiniz. Elektronik ile uğraşan çoğu kişi, “trafosuz adaptör” dedin mi tüyleri diken diken oluyor. E normal. Profesyonelce gelmiyor ve riskli çünkü. Ama bugün Çin, Japonya gibi uzakdoğu devleri yaptıkları ürünlerde bu devreden bolca kullanıyor. Japon yapımı bir sokak lambası zamanlayıcısının içinde de bundan görünce şaşırmıştım. Japonlar bile “Çin hilesi”ne teslim olmuşlar ne diyeyim...
Peki, trafosuz cihazı beğenmediniz...
Tamam?
Daha güvenli bir devre kuralım o halde...
4-5W transformatörlü versiyonu:
24 saat fişte kalsa bile gözünüz arkada kalmaz. Transformatörlü bir adaptörü fişte unutup tatile bile çıkabilirsiniz.
Ama aynı şeyi SMPS’ler için söyleyemem. Tamam onlar da sağlam olabiliyor ama patladı mı pis patlıyorlar. Ayrıca güç tüketimlerine bakarsanız trafolu adaptörler daha verimlidir ve gönül rahatlıyığla fişte unutulmaya
daha elverişlidirler.
Cihazımız minimum 15VDC güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. 18V ise ideal değer. Elinizde eski cihazlardan, şarj adaptörlerinden falan çıkma trafolar varsa değerlendirmek için işte size fırsat. Yoksa ucuz adaptör de temin edebilirsiniz. Adaptörünüzün AC ya da DC çıkışlı olması, ucundaki jakın polaritesi hiç farketmiyor... Usta olanlar devreye bakınca anladılar.
Böylelikle "ben fazla güç kaynağı seçmem" diyen, faydalı bir cihaz yapmış oluyoruz. Jak girişine paralel olarak T-Blok da ekledim ki jak çıkışlı olmayan kaynak bağlayacaksanız sıkıntı çekmeyin.
PCB leri ekledim.
Yorumlarınızı eksik etmeyin.
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
V2:
V3:
Tamam?
PCB leri ekledim.
