Valf Enerjilendirme Hakkında
kacmazzz
13 Eyl 2011
arkadaşlar bilgi amaclı bir şey sormak istiyorum valfler hakkında bılgım yok valflerı 220v bobınle yada 24 v bobinle enerjilendirmemiz fark edermi valflerin bu şekilde bir ozelligi varmı daha once 24 volat la calısan valfe 220 v bobın takıp 220 v besleme versek çalışırmı
gerek var tabiki valf bobininin üzerinde yazılı olan enerjiyi uygulaman gerekir aksi takdirde bobini yakarsın. 24v ac bobine aynıgerilimi 24vdc ye dc 24v gerilim uygulaman gerekir.
anlatmak istedıgım o degıl di yanlış anlaşılmış galiba valf bobini enerjilendirmek degil sorum her handgi bir vafi cektirmek için besleme fark edermi 24 volt yada 220 olması tabi kullanacagımız bobının uygulanan gerilime uygun olması gerekir inşallah anlaşılmışdır
Arkdaşım farketmez bobini çıkardığında takacağın farklı votajdakı bobinin çapı uygunsa problem olmaz gayet güzel çeker ve çalışır.
Farkeder !
Ortam ısı şartları nedir? Yüksek ısıya sahip ortamlarda kesinlikle 220V bobin kullanılmaz!
Çalışma Şekli nedir ? Sürekli veya kısa süreli çalışma ! Şayet kısa süreliyse 220V olabilir ama ortam ısısına dikkat !
Kontrol edeceği sıvı yada gazın ısısı nedir? +25 dereceden sonra 220V kesinlikle tavsiye etmem!
*** Burada marka belirtmedim kalite ile doğru parçayı doğru yerde kullanmanın hiçbir alakası yoktur..
Saygılar...
Kolay gelsin...
evet çalışır problem yaşamazsın
Valfin özelliğine göre ; sonradan bobin taklılan valflere 24V,110V veya 220V bobin ile yön kontrolü yapabilirsin.Kullanıcağın ortama göre bobin seçebilrisen valfin çalışmasında bir sıkıntı yaratmaz.
teşekkür ederim arkadaşlar cevaplarınız için sağolun
Arkadaşım soru eksik bu şekilde çözüme ulamazsın. Bu bobin pnömatik valf bobini ise büyük ihtimalle tork marka vanadır. Bobin güçleri yani Watt olayı Veya VA volt amper aynı ise delik çapları aynı ve fazla boşluk yoksa (Boşluk fazla akım çekmesinde ve kısa sürede yanmasına sebep olur) bobin canavar gibi çalışır.
genelde 24vdc kullanılır bobine 24 yerine 220 versende calısır cünkü 24 voltun yaptıgı manyetik alan la 220 voltun manyetik alanı aynı ama 24vdc olursa ama sen yinede valfin üzerindeki okunuan voltaja göre ver daha iyi olur
mjr
