Vantilatörüm Çalışmıyor
Umut0
7 Şub 2016
50 liraya aldığım Rubins ayaklı vantilatörden memnundum, sorunsuz çalışıyordu. Kablosu kırıldığından eski kablosunu çıkarıp yenisini taktım. Şimdi ışığı yandığı halde pervane dönmüyor. Sorun nerede olabilir? Yardımcı olabilirsiniz sevinirim.
Kablolarda kopma veya temazszlik durumu olabilir..iyice kontrol etmelisin.
kablo uçlarının bağlantılarını yanlı bağlamış olmayasın
Aslında nasıl söktüysem aynı yerlerine taktım ama tekrar kontrol edeyim.
Söylediğiniz gibi bütün kabloları değiştirerek denedim bağladım ama yine pervane dönmedi..Bağlantı şemasını koydum anlayan var mıdır ?
Zamanlayıcıyı çevirmeden devre tamamlamaz motor dönmez!
Çevirdiğim halde yine dönmüyor.işin garibi çalışan alet s
öktükten sonra çalışmıyor.bağlarken bir yerde hata mı yaptım acaba.
Bunlar genelde burçludur takarken kastırmış olmayasınız.Elle rahat dönüyor mu?
Evet elle rahaat dönüyor.zamanlayıcıdan çalışma sesi geliyor.
Sorun giderildi ilgilenenlere teşekkürler
m-u-s-t-a-f-a
