Vantilatöre elektrik gelmiyor
2 Tem 2020
Öncelikle herkese merhaba
2 Yıl önce aldığımız RAKS Marka vantilatörümüz dünden beri elektrik almıyor ; ışıkları yanmıyor ve hiçbir şekilde çalışmıyor sizce sorun nerde olabilir ?
Buradan bakınca sağlam görünüyor: Elin tornavida tutmuyorsa,ölçü aletin yoksa ve acemiysen bir elektronikçiye götür. Onlarca yerde sorun olabilir açıp bakmadan bilinmez, belki çok basit bir arıza vardır belkide çok kötü, söküp test etmek lazım. Ve dediğim gibi ben buradan bakınca bir sorun göremiyorum. Kartını görmeden ölçüm yapmadan bilemeyiz.
@paskomya anlıyorum çok teşekkür ederim elektrikten az çok anlarımda bunun sorununu anlayacak kadar değilim :D ben en iyisi bir elektrikçiye götüreyim sağolun
evlat elektrik şakaya gelmez hele hele AC hiç şakaya gelmez.
Ufo vantilatör motoru... (resim ektedir). Kart arızalı... Uçlara 220 volt cereyan verip düz çalıştırmak istiyorum... Elektrik bağlantı şeklini acil tarif ederseniz çok memnun olurum. Sıcaklardan bunaldım... Ohm metre ile amatör ölçümler yapabiliyorum....
    382.4 KB · Görüntüleme: 41
Ondegrup
