NBATMAN
- 7 Şub 2008
- 136
- 1
Benim kullandığım kodlar aşağıdaki gibi,umarım ihtiyacı olana faydalı olur.
Vb 6.0 için
Comport açma (çalıştırma) için;
Private Sub Command1_Click()
If MSComm1.PortOpen = False Then
MSComm1.PortOpen = True
Else
End If
End sub
Comport kapatma(durdurma) için;
Private Sub Command2_Click()
If MSComm1.PortOpen = True Then
Else
End If
End sub
Vb2008 için
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
SerialPort1.PortName = Label1.Text
Try
If SerialPort1.IsOpen = False Then
SerialPort1.Open()
Label2.Text = Label1.Text + " " + "is AVAILABLE"
Else
SerialPort1.Close()
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Label2.Text = Label1.Text + " " + "is NOT AVAILABLE"
Exit Sub
End Try
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Try
If SerialPort1.IsOpen = True Then
SerialPort1.Close()
Else
SerialPort1.Open()
End If
MsgBox(ex.Message)
Exit Sub
End Try
End Sub
Vb 6.0 için
Else
End If
End sub
Else
End If
End sub
Vb2008 için
Try
SerialPort1.Open()
Else
SerialPort1.Close()
End If
MsgBox(ex.Message)
Exit Sub
End Try
End Sub
Try
SerialPort1.Close()
Else
SerialPort1.Open()
End If
MsgBox(ex.Message)
Exit Sub
End Try
End Sub
