VC 9808L ölçü aleti tavsiyeniz.
reed röle bluemavide vardı 10mm ama voltajı yazmıyordu onu alacam.
switch olarak togle switc kullanacam.2 konumlu 3 pinli
pin header aklıma gelmemişti yassı kablo alacaktım
pic 16f690 da buldum.
Şemayada baktım sanırım versiyon farkı var.ama pcb uyacak gibi.
Birde biyerler de tel uzunluğundan falan bahsetmişti (neresiydi bulamadım)var mı böyle bişey.
resimler
Reed rölenin linki ?
Reed röle sadece cam değil !!! bobini de olacak
Çok küçük direnç ölçebildiği için probe lar kısa olmalı !
eski versiyon :
  • lcm resim.rar
    107.9 KB · Görüntüleme: 7
  • LCM 3.rar
    222.3 KB · Görüntüleme: 9
Yazıyor ya @by lent de açıkladı , 1uF kutupsuz .
méröv = ölçüm
Şu bulduğun reed rölenin linkini yaz bakalım , yanlışlık olmasın !
Kritikus alkatrészek
  • C9, C10: A 2 x 1nF kalibráló és mérő kondenzátor stabilitása/hőfokfüggetlensége fontos. A kalibráló kapacitás pontossága azért is lényeges, mivel ha ez idővel elmászik, akkor pontosítani se lehet a műszert, illetve nem megbízhatóan. Anyaguk lehetőleg polisztirol esetleg polipropilén vagy engedményekkel poliészter lehet, kerámia semmiképpen nem jó!
  • L1:100uH induktivitás kis veszteségű legyen: DC ellenállása 0,3-0,4 Ωnál ne legyen nagyobb, és jó minőségű ferritre készüljön, ellenkező esetben a nem polarizált kondenzátor mérése 100nF felett már bizonytalanná válik, valamint az ESR mérés felbontása/pontossága nagyon leromlik. Nem érdemes túl nagy méretűt sem venni, itt nem részletezett okok miatt. A zárójelben megadott jelölésű megfelel.
  • C8: A 33nF anyaga lehetőleg polipropilén legyen kis soros veszteségi ellenállású, 275 V AC feszültségű.
Dediğin gibi hocam reed röle benimki bobinsiz
1uf kutupsuz 25v tantal alıyorum
Olmaz !
  • HE3600.pdf
    113.4 KB · Görüntüleme: 12
Yok hocam hiçbiyerde bulamadım
Yazdıklarımı dikkatli okumuyorsun.
Digikey de var mesela birde Antalya da birinde varmışşş. :rolleyes:
    27.5 KB · Görüntüleme: 10
ironman2112
