Vestel Klima Isı Arızası
efecim
26 May 2012
ıyı aksamlar arkadaslar 12000 btu luk vestel splıt klımada sogutma konumunda gayet ıyı calısan cıhaz ısıtma konuuna alındıgında yaklasık 30 sanıye ufledıkten sonra duruyor sıcak uflemıyor yardımcı olursanız sevınırım.
Selamlar
Ic unte fanimi duruyor yoksa fan islem yapiyor sicakmi uflemiyor.
Sicak rejimde ic unite fani dis uniteden sonra islem yapmasi gerek.
Ic unite fani durdugunda dis unite islem yapiyormu bir bak.
Bunlari kontrol edib.bir bilgi yaz yardimci olurum
Kolay gelsin
sogutma modunda iç ünite ve dış ünite aynı anda devreye girer dış ünitede her hangi bir problem olsa dahi iç ünite üfleme yapacagından size cihazınız normal çalışıyor gözüke bilir...ısıtma modunda ise önce dış ünite devreye girer iç ünite ısındıktaktan sonra üflemeye başlar...sizin cihazınız gazının eksik olma ihtimali yüksek iç ünite evapı yeterince ısınamadıgından fan devre dişı kalıyor...bir usta çagırıp tam tespitini yaptırın...
sımdı ustam dedıgınız gıbı ısıtma da dıs unıte ılk once devreye gırıyor sonra da beklıyorum ıc unıte ufleme yapmıyor cıt cıt dıye sensorun oradan sen gelıyor sankı tam kalkıs yapacak gıbı ama uflemıyor bu arada gaz basıncı da 4.5 bar selamlar
Selamlar.
Ic unite radiatoruna el ile bak gor isinma varmi.Var ise ic unite fani calismasi gerekir.Calismiyorsa fani el ile donmesine yardimci ol calissa Fan mator kondensatoru deyerini kaybetmis ola bilir.
Ic unite boru sensoruda arizali ola bilir.
Kolay gelsin
iç ünite boru sensörü degiştirin rahat edin
ahmetkaya2828
