Vestel Pixellence 42780 Yarı ekran dikey çizgi sorunu
darklordum
26 Haz 2012
Öncelikle Herkese Merhaba,
Vestel marka yaklaşık 12-15 yıllık yazdan yaza kullanılan televizyonumuz en sonunda arıza yaptı ve ekranın tam ortasından sol tarafında komple dikey çizgiler oluştu. Tabi burada diyeceksiniz atın gitsin artık ömrünü çoktan doldurmuş, haklısınız da ancak yine de hem tecrübe kazanmak, hem de tamir etmenin verdiği mutluluk nedeniyle yapabileceğim bir şey var mı diye araştırmalara başladım.
İlk araştırmalarım sonucunda sorunun aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabileceğini anladım;
- Ekranın tam ortasından itibaren sadece sol tarafının bozulması sebebiyle ekrana görüntü taşıyan 2 flex kablodan birinin bozulması ihtimali(Ancak yaklaşık 6 ay kapalı kaldıktan sonra açtığımızda böyle açıldı, yani durup dururken flexlerin arızalanması çok mantıklı gelmiyor)
- Flexlerin bağlı olduğu tcon kartı(Bu kart arızalanırsa ortaya böyle bir sorun çıkar mı hiç bir fikrim yok)
- Cof arızası
Buradaki sebepler dışında anakart'ta bir arıza olması böyle bir sonuca yol açar mı onu da bilemiyorum.
Yine araştırmaların sonucunda flex kabloyu bantlayarak arızalı pin'i devre dışı bırakmakla sorun çözenler gördüğüm için epey bir deneme yaptım ancak sonuç alamadım. Görüntüdeki çizgilerde değişiklik oluyor ama çözüme ulaştıramadım.
Şimdi yapmayı düşündüğüm ise flex kablolardan temin etmeye çalışmak ve deneme yapmak. Bunun dışında eğer cof arızası ise birşey yapamayacağım için artık vazgeçeceğim.
Özetle değerli fikirlerinize ihtiyacım var. Şimdiden herkese teşekkür ederim.
    144.6 KB · Görüntüleme: 13
    186.1 KB · Görüntüleme: 13
    267.4 KB · Görüntüleme: 11
    298 KB · Görüntüleme: 11
Yüksek ihtimal...
Cof çiplerinde oluşan arıza, ekran taramalarına yansımaktadır.
Panel tamircisi ile görüşün. Arızanın resmini gönderin.. Onarım ücretini (f/p) konuşup, kararınızı verirsiniz.
Kullanıcılar;
Tv ekranlarını temizlemek için ıslak bez kesinlikle kullanmayın.
Hafif nemli bir bezle, panele bastırmadan yüzey temizliği yapılmalıdır
Islak bezlerden sızan su, aşırı ısınma, uzun zaman(süreç), vs. vs... cof arızasına neden olur..
Muhsin Bey,
Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. Yalnız kafamı karıştıran husus ekranın tam ortasından itibaren bir tarafın arızalanması. Cof arızası olsa ekranda daha düzensiz bir arıza olması beklenmez miydi?
T-con kart ekranın sağ ve sol kısmının kontrolünü sağlar. Ekranın sağ kısmının tarama frekansları cof çiplerinden(sütun tarama) dolayı arızalı.
Ekranın cof onarımını gerçekleştirecek usta,
Arızanın cof bağlantılı veya ikinci bir arıza mı olduğunu tespit eder.
Sağ kısımdaki yarım ekran arızasının,
T- con karttan mı, Flex kablodan mı, sağ /sol hattaki cof tan mı, arızanın nereden oluştuğunu bulup düzeltir.
Hat arızası ise Flex kabloyu bantlayıp sağlam olan hattan yayının izlenmesi sağlanabilir.
louygu
