Vestel wm 1042 ariza
Esref-baku
14 Haz 2011
Merhaba size Bakuden bir ricada bulunacagim vestel wm 1042 makine sikma yapmiyor mesela sikma progmarimda calistiriyorum pompa calisiyor suyu bosaltip bir saga donduruyor bir sola donduruyor sonra iki tane isik yaniyor sonuyor yine sanki programi yeniden basliyor ve boyle suresiz devam edior neden ola bilir ? prosotat kontrel etdim calisiyor aklima gelecek her seye bakdim bilen varsa yardim etsin lutfen
p.s turkce yazim hatalarina gore ozur dilerim.
elektronik kartlı olan çamaşır makinelerinde denge yük kontrolü özelliği vardır.bu özellik olduğu için bağzı çamaşır çeşitlerinde yıkama yaparmış gibi yavaş dönerek sıkma programını bitirir.eğer böyle bir sorun varsa makineyi çamaşırsız sıkmaya alınca normal sıkmasını yapar.çamaşırsız olarakta sizin yazdığınız gibi sıkma yapmıyorsa elektronik kartta problem olabilir,yada motor kömürleri değişmesi gerekir.size kolaygelsin kardeş.
Komurleri kontrol etdim iyi durumdalardi yani bitmemislerdi degistiriyim mi karta sorun varsa tam olaraq nede ola bilir ? makine eski kartin yenisi makinadan bahali olur
WM 1042 yanlıl hatırlamıyorsam baya eski bir model makina. makina eğer normal yıkama yapıyor sıkma yapmıyorsa
1- pompa motoru arızalı olabilir.
2- muhtemelen bu makinaların devir ayar kartları var onu değiştirdiğinde arıza ortadan kalkacaktır. (kafadan 100 tl yi gözden çıkart :D)
Prostattan arıza vermesi çok ama çok düşük bir ihtimaldir.
Mator yada Anakartda Problemi (O modelde bence proqramator var) .Komurleri deyisdirib kontrol et.
Birde makinada hangi isiqlarin yanib sonduyunu soyleye bilirmisin.
Almeelktk
