VFD marka karmaşası
arduino modbus yapılıyor araştırın...
ayrıca @cevdetfaik senin sürücünde fabrikasal bir hata var benim düşüncem.
birçok kere matkap ucu ile delik deldim aluminyuma birçok kere düşük devirde en yüksek amperle işlem yaptım hiç ama hiç sorun çıkarmadı.
@mryzc hayır 2.2kw motoruna 2.2kw sürücü takabilirsin. sürücü parametrelerinden motorunu 2.2kw a göre ayarlarsan sorunsuz hullanabilirsin. bu delta sürücüler sanırım 600hz e kadar destekliyordu. hertz motorları 300hz üstüne çıkmadıkca sorun olmaz. geri kalanını sürücü kendi halleder amper ve tork ayarlarını
Ben 2.2kw spindle'da 4kw VFD kullanıyorum. Düşük devirde torku iyi fakat bu motorlar düşük devirde yüksek tork için tasarlanmıyor. Matkapla delerken sıkışması normal. Normal olmayan sıkışma durumunda sürücünün arızalanması. @cevdetfaik senin sürücünün ayarlarını başkalarıyla karşılaştırdın mı?
Rockwell,Delta,Siemens,Schneider önerebilirim.
Tüm cihazlara da harici potansiyometre bağlanabilir.
Eğer CNC ile aynı anda bu makinayı kullanmayacaksan bence ayrı bir sürücü almana gerek yok. CNC için taktığın anahtarın bir mod fazla olanın al. Sürücünün çıkış pinleri kontaktör veya role ile çıkışını anahtar TORNA konumundayken oraya çıkış yapacak şekilde bağla..
Ama iki motor birbirinden farklı. Farklı ayarları olacak.
Onunda yöntemi modbus ama gerçekten uzun hikaye olur. 2. hayırlı olacak.
Deltada olan özellikler siemenste dünden olur abi. Pwm kontrol var siemenste de. Delta da bilmiyorum ama Teco sürücülerin kontrol panelleri ayrılabiliyor.
Ayrıca mach3 e pwm bağlamak çokta zor değil. Teco sürücü de direkt 10v çıkış var ki diğer sürücülerde de olması lazım.
Faruk kesinlikle haklısın. Yalnız ben şu an 4kw kullandığım için mi bilmiyorum, motorun performansından çok memnunum. Bu yüzden 4kw almaya karar verdim ama Türkiye'den hangi marka olursa olsun çok pahalıya geliyor. Çin'den getirtirsem, gümrük vergisi ödesem bile daha ucuza geliyor.
Milletçe şu aç gözlülüğümüzden, kısa yoldan zengin olmaya çalışmaktan vazgeçemedik gitti.
Mahir53
