vidalı soğutma kompresörleri
24 Ocak 2009
selam ...vidalı soğutma kompresörlerinin ilk kalkışta va dururken kapasite valflerinin hepsi kapalı olmalı imiş yani tamamen yüksüz olmalı imiş gerçekten böyle mi ? ve neden ? saygılar...
motorun direk üçken calışıyorsa sorun degil eger yıldız üçgen calışıyorsan valfler motoru direk yüke sokar...motorun kalkış saglamaz ..
Motorun demaraj süresi uzar ve belkide aşırı akımdan dolayı termik,magnetik şalter açar
valfler kapalı olursa vida direk yüke gireceği için motorun yüküde artar ve kalkışı boşta rahat rahat yapmak varken neden motoru yükde kaldırasınki amaç motoru yormamaktır ayrıza yük çok fazla olduğundan dolayı arkadaşların söylediği gibi motor kalkmadan termik atar.
bide sanırsam vidalı kompresörlerde slyat sürgüsü var o neişe yarıyor bılen varmı acaba?
arkadaşım benim çalıştığım yer dondurulmuş gıda üzerine bizde 90kw tan tutta 315 kw ta kadar soğutma kompresörleri var bizimkiler grasso nun manual çalıştırırsan valfler açık olmaz ama automatiğe alırsan zaten kende kapasite yükseltir
slyat sürgüsü kapasite kontrol için kullanılır.
amatör olarak tahtaya zımbalama işi yapacağım ama zımba makinası için hangi kompresör gerekir?hangi çeşit almam geerekiyor.ne tür zımba makinası gerekiyor.kısaca bana ne gerekli.teşekkürler.:confused:
turan_k
