Vinç için siren bağlantısı
evet 220 vac ise yarıya indirir diyod kullanmana gerek yok sen neden bunları karıştırdın :) ekledin? zaten anahtarların ortak uca bağlaıyor gerek yok diyodlara. Siren içinde başka elemanlar da olabilir bu durumda çalışmama ihtimali de var.
Diyot kullanmamın sebebi mesela c1 den gelen hat c2 ile karışmasın şakışmasın istediğm bu.Çünkü c2 ile çakışırsa c2 nin çıkışıda enerjilenecek.
Bence öyle bi şey olmaz yaşatmaz , gerekli olsaydı fabrika bu şekilde satmazdı. RF ile çalışan alıcılarda parazit yapabilir ama sonuçta işyeri ev değil ki kullanım yeri radyo tv mi var. Kontaklar ark yapar doğrudur onu da düşük değerli kond ile bir miktar giderirsin .1mF 250/400vac gibi ... değerler örnek için.
Sn [MENTION=83845]by lent[/MENTION] ustam sanırım hep eksik anlatmamdan dolayıdır diye düşümüyorum. Şimdi şöyle kontakların hepsinde birer veya daha fazla alıcılar hiç biri boş değil mesela c1 de motor ileri uçları c2 de motor geri uçları c3 te aşağı ve c4 tede yukarı motor uçları olsun diyelim.c1 çekti ileri yönde motor çalıştı ben bunun tek çıkış kontağından ( yani motora giden üç uçtan birinden) kontak aldım siren çalıştı.Bu işlemi diğer kontaklar içinde yapmalıyım ki hangi kontaktör çekerse siren çalışsın.Eğer diyot kullanmazsam 4 kontağın çıkışıda sirende birleşecek dolaysı ile motorlara tek faz sirenin ortak ucundan ulaşacak belki motorları yakcak.Şema olarakta anlatabilirim istersen.
Evet daha fazla kaf karışıklılığna ve mesaj kirliliğne yol açmamak adına şema yolla. Bu arada sorumu yenileyim alarm kumanda da mı vinçte mi monteli olacak?
koruma elemanları vs neyse şimdi burada anlatmak istediğim hangi kontaktör çekerse sirenin çalışmasını istiyorum.Yani nereden alırsam alayım hat siren uçlarında birleşeceği için diğer kablolarada enerji ulaşacak.Rölelerle yapabilirim ama ben diyotlarla yapmak istedim sanırım diyotlarla yaparsam dediğin gibi yarım dalga olacak ve sirene zarar verecek.Bu arada siren elektrikçi tabiri ile kumanda panosunda olacak (pekte farketmez yeri ) bildiğin uzaktan kumanda falan değil ustam. :)
Anhtarların ortak hattı nötr dışında b uçları görünüyor hata yapmadıysanız alarmı bunların önüne koymanız halinde çalışmamaası için sebep göremiyorum en ucuz pratik yöntem bu buun dışında alternatifler de var sensör... üstelik nötr de kopukluk arıza sebeiyet verip çift faza kalma durumu oluşmaz düşünmekteyim
Ustam sanırım bunu demek istedin faka böyle yaparsam b1 butonuna basılınca a1 a2 a3 a4 bobin uçlarıda beraberinde enrjilenecek.
sayın veysel28 arkadaşım uzun lafın kısası kontaktörlerde boş kontağın yok ise veya kontak ekleme şansın yok ise (bazı markalarda yandan ve üsten kontak eklenebiliyor) kontaktörlere paralel röle ekleyip sorununu öyle çözeceksin.
röle olarakta plc röle diye tabir ettiğimiz ince rölelerden kullanırsan yer sıkıntın olmaz
kolay gelsin
kolay gelsin
Ustam aslında bahsettiğin yöntemleri yapabilirim sorun yok 4 adet röle veya yardımcı kontakla çözülür.Yardımcı kontak için panoda yer yok röle içinde ayrı bir pano kurmam gerekecek.Diyotlarla olurmu diye düşünmüştüm sanırım olmayacak.Yarım dalga olması sirene zarar verebilir.Öğrenmek istediğim diyotlarla olurmu olmazmıydı diye.Olmayacağı düşüncesi ağır basmaya başladı.Teşekkürler.
Ne uğraşıyorsunuz, role, diyot, yedek kontak falan... Sonuçta Vinç (kreyn) motorunun veya motorlarının klemens tablosunda veya kontaktör çıkışlarına (motor besleme kablo ucuna) U (veya V, veya W) ile nötr arasına 220 V.AC. bir siren koyun olsun bitsin, Haaa... birden fazla motor mu var..? her motora bir siren koyun. Kısacası kumanda devresine değil, güç devresine siren koyun.
Sorun kontaktör bobin uçlarına bağlı seri diyotlarla çözülmez, çünkü kumanda gerilimi DC değil ki diyotları tıkaç olarak (geri besleme yapmasın diye) kullanasınız. Madem tek siren olmak zorunda ve her kontaktörün yedek kontağı yok öyleyse birkaç arkadaşımın dediği gibi her kontaktöre yedek kontak veya kontaktör bobinlerine paralel rolelerin kontaklarından faydalanmaktan başka çare yok.
Kontaktör bobin nötrlerine seri, ya da kumanda devresinde bir aygıtın çalışma devresine seri (siren ya da role gibi) bir aygıt bağlanması devre ve elemanları açısından sakıncalı, sakın bunu denemeyin.
Kısacası diyot bağlantısını unut, çünkü diyot DC devreler için uygundur. Çözüm için ana hatta bağlanabilen ANAHTAR TİPİ HALL SENSÖRLERİ veya HALL EFFECT AKIM SENSÖRLERİ'ni inceleyin, sonuçta hangi motor çalışırsa çalışsın ana hattan akım geçecek, bu akımı hisseden bir sensörün ahahtarladığı role üzerinden sireni çalıştırabilirsin.
Emre5212
