Vinç Yukarı Aşağı Sorunu?
baybars
16 Nis 2007
2 kirişli arabalıköprülü vincimiz yukarı aşağı hareketi yapmıyor.Daha öncede bu sorunla karşılaştık ve panosundan rölelerini değiştirince sorun çözüldü ancak şimdi röleleri değiştirmekte fayda vermiyor.Sizce sorun ne olabilir??
Bence bunun birden fazla sorunu olabilir.hem yukarı hemde aşağıya hareket etmiyorsa
1- ilk önce yukarı aşağı yaptığınız butonlara enerji geliyormu?
2-Eğer enerji geliyorsa güç devresindeki voltajlar tamammı?( kontaktör.role)
3-Eğer tüm voltaj ölçümleri okey ise ve kontaktör-role enerjilenip çekiyorsa motor enversörse motoru kontrol edin.
Eğer enerji olmadığı yerlerde sigortaları kontrol edin..
İlk bu adımları yapmanız faydalı olacaktır.iyi çalışmalar.
Genel tecrube köprü ve kedi kumanda voltajı buton gurubuna ayrı gelir. önce bunun buton gurubuna geldiğini teyided çünkü arıza çoğu zaman uzun kablonun bi yerlere takılmasından olur. sonuç olarak roleler çekmeyince kontaktörlerin çalışmayacaktır.
Öncelikle Vinç Kaç Tonluk. Genel Takibin için tam proje yollayabilirim.
Arıza Nedenine Gelince:
1- Vinç motoru Hızlı-Yavaş olarakmı yoksa tek hızlamı çalışıyor.
2- Aşağı-Yukarı Limit siviçleri Mevcutmu
3- Herhangi bir Faz koruma Rölesi varmı.
4- Kaldırma-İndirme Motorunda Fren varmı
Öncelikle yukarı-aşağı motorunun Kontaktörlerindeki yardımcı kontakların sağlamlığı kontrol et.
Aşağı-yukarı limit siviçlerin varsa sağlamlığını kontrol et.
Faz koruma rölesi varsa kontrolünü yap.
Motor Frenin mevcut ise balatası ve doğrultmaç sağlammı.
termik açmış olabilir,butondan uç cıkmış olabilir,fren klitlemiş olabilir,motor yanmış veya fren bobini yanmış olabilir ihtimal çok bunlarıda kontrol ettiniz mi ?
peki motorun sadece aşağı yukarıda çalışıyor ama çok kötü ses geliyo voltajlar normal fren çekiyo kapatyo pervaneside normal peki bu ses nerden çıkıyo motoru zorlanıyomuş gibi bi ses zorlıyan başka ne olabilir
motorun kac kw ve kalkısını nasıl yapıyor? yıldız ucgenmı direk mi? Yıldız ucgen kalkıyorsa gecıs yapamıyor ve bu yuzden sescıkartıyor olabılır. direk çalısıyor ıse motor cok zorlanıyor olabılır. Mekanıksel zorlanma olma ıhtımalıde var tabıı...
röle ve kontaktörler çekmiyorsa kumandadan giden kablolar kopmuş olabilir.manuel bir enerji verin deneyin çok karışık birşey degildir bir ölçü aleti yeter size
Uzun zaman oldu yazamadım ardakaşlar sorun vinçle kablusuz iletişim sağlayan bow tan kaynaklanııyor.Dediğiniz gibi vinci kontaktöler üzrinden manuel çalıştırtık herhangi bir enstrumanda sorun yok sadece iletişim sorunu...
be kardeşim soruna cevap maaşallah bol olmuş ama kablosuz iletişim vardememişinki :confused:
sara arslan
