Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2011
- 4,986
- 1,506
- Yaş
- 48
Merhaba,
CNC'nin kontrol kartına iş milinin devrini ölçmek için Vishay TCST2103 sensör bağlayacağım. Basitçe kontrol kartından +5v ve gnd çekeceğim. Sensörden de kontrol kartına sinyal ucunu çekeceğim. Lâkin nasıl kablolayacağımı bilmiyorum. Sensörde 4 pin var. 5v ve GND'yi nereye bağlayacağımı ve hangi pinin sinyal çıkışı olduğunu bilmiyorum.
Bir de, (kusura bakmayın tanımlamaları çok iyi bilmiyorum) kontrol kartının sinyal girişinde PULL-UP ve PULL-DOWN için bir jumper var. Yani sinyal olarak 5v (PULL-UP) ve GND (PULL-DOWN) verebiliyorum. Sorum, sensörden sinyal olarak +5v mu dönecek yoksa GND mi dönecek? Veya bunu kablolamaya bağlı olarak ben belirleyebiliyor muyum?
Ürünün linki:
https://www.direnc.net/tcst2103-infrared-sensor
Ürünün datasheet'i:
https://www.vishay.com/docs/81147/tcst2103.pdf
Şimdiden teşekkür ederim.
Ürünün linki:
Ürünün datasheet'i:
