Hoparlör bağlantısı
doby17
12 Ağu 2024
Arkadaşlar herkese merhaba şuan bi dukkan tadilatı yapmaktayım daha önce yaptığım işlerde hiç hoparlör kurulumu yapmadım nasıl çalışır onu da bilmem yaptığım işlerde hoparlorlere hep 2x0,75 kordon veya 2x1,5 ttr kabloyu bağlantı yapılacak yere müstakil olarak çektim şimdi yaptığım yerde sadece müzik verilecek 3 ad tavanda 3 er metre arayla aynı yerde 2 ad de başka yerde önlü arkalı odalarda hoparlorumuz var sormak istediğim şu dikkatimi çeken camilerde orda burda hep paralel olarak kablo çekilmiş hoparlörler çalışmakta burda 2 kolon çıkıp 3 hoparlörü birbirine paralel diğer 2 hoparlörü birbirine paralel baglasam çalışır mı şimdiden teşekkürler
Cevabınız için teşekkürler hayır belli değil onu kullanacak müşteri belirleyecek burası güzellik merkezi olacak bi kafe falan değil merak ettiğim benim tarif ettiğim şekilde çalışır mı
Çalışması konusunda çalışır sorun olmaz ama amfi hoparlör uyumsuzluğu meydana gelirse yüksek açılan ses sonucu hoparlörün patlaması söz konusu olabilir.
Böyle durumlar için en uygun çözüm, 100V standardı tabir edilen transformatörlerle bağlamaktır.
Mesela otellerde bu sistem kullanılır(dı)
Ampli çıkışına uygun güçte ve uygun giriş voltajı (giriş empedans ve çıkış gücüne göre seçilem voltajı) primer ve 100V Sekonder kullanılır.
Hoparlölerde ise tersi, 100V giriş ve uygun watt ve empedansa göre seçilmiş transformatör kullanılır.
Ve bütün sistem paralel bağlanır. Çıkış gücünüz ve hattınızz çok uzun değilse 2x0,75 yeterli olacaktır.
Piyasada bulabileceğiniz transformatörlerle çözüm sağlanabilir.
Cvplariniz için teşekkürler peki bi kablo üzerinde 3 diğer kablo üzerinde 2 hoparlör olması bir şey değiştirir mi
Bu sistemde hayır.
Basit örnekle şöyle anlatılabilir:
Evinizin odalarında ampüller var, hepsi farklı güçlerde ve sayılarda olabilir, izin verilen maksimum toplam gücü (ampli) geçmediği sürece.
Hepinize çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
ferhat525
